Stary 29-07-2020, 11:43   #1
Filsok
Imię: Filip
Zarejestrowany: 24-11-2019
Silnik: 1.5 EB
Postów: 9
Post Eksploatacja spis totalny
Cześć,
Zebrałem informacje na temat eksploatacji z instrukcji i forum. Zweryfikowałem je w serwisie Forda i poniżej efekt. Enjoy!
Jeśli temat zostanie podchwycony i inni użytkownicy będą wrzucać zalecenia eksploatacyjne dla ich modeli to może moderatorzy zdecydują się przypiąć ten post (przy okazji kasując prefix bo ten temat może być uniwersalny dla wszystkich Fok)
Ford Focus MK2 lift 2.0 Duratec Pb95+LPG
- płyn chłodniczy (co 10lat) [glokol etylowy G12; norma: WSS-M97B44-D ]
- płyn hamulcowy (co 2 lata) [Super DOT4; norma: ESD-M6C57-A ]
- olej silnikowy (co rok albo 20 000 km) [norma: WSS-M2C913-C ]
- olej do skrzyni manualnej MTX75 (niewymienialny) [norma: WSD-M2C200-C ]
- rozrząd (co 200 000 km)
- świece zapłonowe (co 3 lata / 60 000 km)
- filtr kabinowy (co rok)
- filtr powietrza (co 3 lata / 60 000 km)
- filtr paliwowy (niewymienialny)
- filtr oleju (przy każdej wymianie oleju)
- regulacja luzów zaworowych (pierwszy po 120 000, kolejne co 60 000 km, w przypadku LPG co 30 000 km)
Filsok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 15:47   #2
robert.pilot.rc
Avatar robert.pilot.rc
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
Domyślnie Odp: Eksploatacja spis totalny
Napisał Filsok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Jakieś bzdury...
płyn chłodniczy co 10 lat???
Filtr powietrza co 3 lata???
Rozrząd 200 000 ???
Polecam. Zastosuj sobie taki interwał wymian...
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
robert.pilot.rc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 16:04   #3
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Napisał robert.pilot.rc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrząd 200 000 ???
Zalecenia Forda z 2007r
1,6TDCI rozrząd 240000km lub 10 lat .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 16:59   #4
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Poruszany temat wielokrotnie, 1 może i idzie w to uwierzyć, wymieniony przez człowieka to chyba 80k km max.
Chyba jedyne z czym się można zgodzić to płyn hamulcowy i filtr olejowy reszty szkoda komentować.
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 17:04   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,058
Napisał main34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poruszany temat wielokrotnie, ...
Można uprzejmie prosić tak bardziej po polsku???
CO "wymienione przez człowieka po 80kkm"?
Stary 29-07-2020, 17:29   #6
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Jakieś bzdury...
Rozrząd 200 000 ???
Miałem Fieste 1.25. Wymiana rozrządu co 160000km/10 lat według producenta. Ja na każdym z 3 pasków przejechałem ok 140000-145000km i nie było z tym jakiegokolwiek problemu.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 29-07-2020 o 17:40
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 17:35   #7
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 849
W FF2 rozrząd wymieniłam po 10 latach i 150 000 km. Wszystko było nadal w dobrym stanie. Było zresztą o tym nie raz na forach, że te interwały są całkiem realne. A filtr powietrza, to już zależy od tego, gdzie się jeździ, ale 2 lata wytrzyma co najmniej, więc i 3 są realne. Płyn chłodniczy także wytrzymuje 10 lat bez problemu.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 18:59   #8
main34
Imię: Rafal
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Wybacz, odnosiłem się do postu wyżej więc zgodnie z regulaminem nie cytowałem, powinienem był dopisać, że chodzi o rozrząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie raz nie dwa słyszałem, żeby nie ufać w tak długie interwały rozrządów po wymianie pierwszego, śmiecio koszty, ale 100k km bym nie przekraczał.
Stary 29-07-2020, 19:05   #9
technik08
Imię: Włodek
Postów: 806
Pisałem o przebiegu 240000km , ale wymieniłem po 10 latach przy przebiegu 155000 km .
Stary 29-07-2020, 21:11   #10
SkarbimirPieta
Imię: Skarbimir
Zarejestrowany: 11-10-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 18
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację, ale w jakim czasie. Duży przebieg w krótkim czasie nie jest zły...guma nie zdąży się utlenić.
Bump:
Cześć,
Olej 5W30....i przebieg 20kkm...i później się ludzi dziwią, że silnik zjada olej.
Od dawna latam na 5W40....i wymieniam co 10 kkm
filtr powietrza ...co 20 kkm (uzależniony od warunków drogowych)
Wcześniej Lanos 1.6 16V PB (600.000km od nowości)....Laguna II 1.8 16V PB, Astra II 2.0 DI....czas na "Edwarda" Focusa MK2 1.8 16V PB
SkarbimirPieta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
eksploatacja , olej , płyn , serwis , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
