Stary 29-07-2020, 09:20   #1
Qzynrally
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 06-06-2020
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Domyślnie Denerwująca przypadłość pilota w kluczyku
Cześć.
Mam następujący problem. Pilot w kluczyku zamyka świetnie drzwi, zawsze, nawet z dużej odległości. Otwiera bagażnik tak samo.
Ale mam problem a otwieraniem samochodu. Często muszę naciskać wielokrotnie, czasami dłużej trzymać, czasami kliknąć jeszcze raz "zamknij" i znowu próbować otwierać, po prostu kombinować. Czasami uda się przy pierwszym naciśnięciu jak mam szczęście.
Czy są tam jakieś mikrostyki? da się to jakoś regenerować?
Qzynrally jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 09:25   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Denerwująca przypadłość pilota w kluczyku
Każdy ogarnięty kluczykarz powinien Ci pomóc.
Na początek możesz rozebrać kluczyk i przeczyścić wszystko benzyną ekstrakcyjną lub zmywaczem do paznokci.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 10:07   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
po otworzeniu zobaczysz
zaśniedziały/zagnieciony/wyrwany
mikrostyk od otwierania centralnego
najprościej będzie wymienić
Stary 29-07-2020, 10:21   #4
Qzynrally
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Super, dzięki wielkie dzisiaj będę próbował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2020, 12:00   #5
Qzynrally
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
I wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Typ Pliku: jpg IMG_20200729_115208.jpg (50.5 KB, 57 wyświetleń)
Stary 29-07-2020, 12:07   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Można się pobawić lutownicą i to naprawić
Stary 29-07-2020, 12:52   #7
Qzynrally
Imię: Jakub
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 37
Już zrobiłem, kluczyk działa jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2020, 20:39   #8
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Re: Denerwująca przypadłość pilota w kluczyku
A na problemy z zasięgiem macie sposób? I przy używaniu pilota normalnie, jak i keyless, kiedyś znacznie lepiej łapał, z daleka, a teraz to muszę podejść na kilka metrów, a z keylessem to trzeba się ocierać o drzwi. Z tym że na obydwóch pilotach mam tak samo. Antena w aucie czy coś?
Stary 29-07-2020, 22:08   #9
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Śmiechem żartem w pogromcach mitów kiedyś to testowali i potwierdzam, jak przyłożyć pilota do skroni i otworzysz buzie to zwiększa zasięg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aczkolwiek zawsze uważałem zmniejszony za słabującą baterię więc może to.
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
