30-07-2020, 00:04 | #1001 | |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
30-07-2020, 18:54 | #1002 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
Bez sensu szukac innych numerow. Te z volvo i z przechylem szlo zmalezc za naście zł.
30-07-2020, 20:08 | #1003 |
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 209
Za 60pln kupiłem 2 tyg temu
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
03-08-2020, 14:09 | #1004 |
Zarejestrowany: 30-10-2017
Postów: 13
Ma ktoś na sprzedaż wtyczkę od syreny ze strony komory silnika bo u mnie brak?
17-08-2020, 12:57 | #1005 |
Zarejestrowany: 05-11-2008
Silnik: 2.0 Pb
Rocznik: 2010 polift
Postów: 17
Czy moduł BCM BG9T-14A073-BH do mondeo mk4 polift obsługuje czujnik otwarcia maski ?
Ostatnio edytowane przez Jerry23 ; 11-11-2020 o 16:21 |
17-08-2020, 20:02 | #1006 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-07-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Witam, na wstępie się przedstawię na imię mam Adam mieszkam w UK moje auto to fiesta 1.25 z 2014
Mam taki problemik programowałem Forcanem automatyczne ryglowanie oraz czujnik ciśnienia w oponach DDS wszystko było ok no to wziąłem się za alarm miałem do wyboru alarm standardowy, obwodowy i ta trzecia opcja na T nazwy nie pamiętam wybrałem standardowy i tez ok jak otwarłem drzwi wyło jak trzeba Czytając ten watek zauważyłem ze mam lampę podsufitowa z czujnikiem ruchu, najpierw wykręciłem sprawdzianem okazało się ze wszystko jest podłączone, wiec aktywowałem Forscanem, niestety nie działał machałem łapami i nic myślę może to obwodowy tez nic i do tego przestało wyć no to próbuje opcje trzecia no i się zrobił klops wyzerowało mi cały system zostało mi audio i coś tam jeszcze, w panice osiwiałem auto nie odpalało no masakra, po wypaleniu paczki fajek ogarnąłem to wszystko trochę to trwało bo kopi nie miałem na co komu kopia co nie, teraz jest tak mam wszystko to co było alarm standardowy ale jak chce włączyć czujnik to wywala cały system i nie wiem co się stało jak to ogarnąć Pozdrawiam załączam zdjęcie lampki z czujnikiem |
17-08-2020, 20:37 | #1007 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
A gdzie ten czujnik jeżeli to duże okrągłe to jest mikrofon od bt /vc
czujniki są z boku lampki Tu masz foto poglądowe lamki z czujnikami ruchu po bokach są lampki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
17-08-2020, 21:14 | #1008 |
Imię: Adam
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Dzięki za odpowiedz, no głupich nie sieja sami się rodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może poradzisz jak się pozbyć tych błędów kasowanie nic nie daje jeden pokazuje w aplikacji na tel ca scaner a dwa w Forscan ABS znikną jak aktywowałem DDS załączam fotki Pozdrawiam i dzięki za odp |
18-10-2020, 11:47 | #1009 |
Postów: 209
Cześć,
Co jakiś czas dręczy mnie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. + info na zegarach po odpaleniu, że potrzebny jest serwis alarmu - mimo to syrena wyje wtedy kiedy powinna. Baterie ma nową. Nie ma innych DTC. Błąd pojawia się jak auto postoi dłużej, np. 2-3 dni. Jak jeżdżę bez przerwy jest OK. Co jeszcze mogę sprawdzić? Jest jakiś PID, który można podejrzeć? pozdr |
18-10-2020, 13:47 | #1010 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 231
Bateria do wymiany w syrenie z podtrzymaniem
Tagi |
alarm , mondeo mk4 , s-max |
