Stary 30-07-2020, 11:32   #51
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie ale to nie łożysko koła
Na moich juz nie ma ale na polosiach sa dosc trwale naklejki z ich typem.
Ja tego nie zrobilem ale w razie watpliwosci moze pomoze przeliczenie frezow polosi,
tak poradzil mi mechanik gdybym chcial kupic sprawna uzywana polos.
Od kad mam zregenerowana lewa polos jazda znow stala sie przyjemna, oczywiscie
zostaje prawy wewnetrzny przegub ale i tak juz jest bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam za brak polskich znakow
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2020, 01:08   #52
MasteRafi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-08-2017
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Duratec 240km
Postów: 55
Ma podobny problem. Opony mają tydzień, zbieżność zrobiona, koła wyważone, felgi proste .Jadąc autostradą odgłos buczenia mam ewidentnie z tyłu. Z tego co przeczytałem mogą to być przeguby.Da się to jakoś zdiagnozować?. Nie chcę wymieniać wszystkiego w ciemno.Jesli ta część była by wadliwa mógł bym ją zamontować od mk5 EU?
Ostatnio edytowane przez MasteRafi ; 31-07-2020 o 01:12
MasteRafi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2020, 07:15   #53
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał MasteRafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tyłu nie ma przegubu. Są łożyska kołaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. je dosyc szybko się sprawdza ale musisz podjechać do kogoś kto ma doświadczenie i Ci powie czy to łożysko czy nie. U mnie dwóch magików mówiło łożysko a jednak to nie one bo założone są na przodznie nowe.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 15:59   #54
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
mik99 udało Ci się rozwiązać problem buczenia? Mam chyba ten sam problem i nie chce wymieniać wszystkiego po kolei. A może ktoś inny już temat przerobił?
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 07:18   #55
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
zregenerowalem jakis czas temu przegub wewnetrzny lewy buczenie znacznie ucichlo choc nie calkiem.
W miedzy czasie mialem problem ze skrzynia automat, zostala wyjeta przejzana co nalezalo zregenerowana, buczenie nie ustalo.
Odebralem auto po regeneracji drugiego wewnetrznego przegubu i jest cicho, bajka.
Cena regeneracji jednego przegubu wewn u mnie z prawej strony 600 zl.
Stary 18-05-2021, 11:53   #56
m.palka1
Avatar m.palka1
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-04-2013
Model: Było Mk.IV Jest Mk.V
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Cześć mam podobne objawy jak opisujecie. Auto po zdarzeniu, wymienione amortyzatory, lewe koło, opony(po przekładce na letnie dalej to samo) dźwięk podobny jak najeżdżane chropowate pasy na drodze plus wibracje na kierownicy. Do tego bicie przy hamowaniu z większych prędkości ( w.serwisie twierdza ze mierzyli tarcze i jest ok) Macie jeszcze jakieś pomysły??
m.palka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 14:25   #57
pokakulka
Silnik: 1.5
Postów: 109
M.palka1 masz manual czy automat?
Stary 18-05-2021, 16:14   #58
m.palka1
Avatar m.palka1
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Automat. Nie strasz ze skrzynią dostała po dupsku. Bo to już się otrze pod szkodę całkowitą 😂😂
Stary 18-05-2021, 17:09   #59
pokakulka
Silnik: 1.5
Postów: 109
A ten dźwięk masz cały czas czy tylko przy określonych prędkościach?
Stary 18-05-2021, 18:16   #60
Marcofusion
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Bump:
Napisał m.palka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Automat. Nie strasz ze skrzynią dostała po dupsku. Bo to już się otrze pod szkodę całkowitą ����
Moze to bez sensu ale zrob taki test
Napompuj kola do 2.8 atm i oczywiiscie ostroznie jadac zaobserwuj czy cos sie zmienilo.
U mnie nie calkiem ale cichlo.
Taki test polecil mi zrobic mechanik przed regeneracja wewn. przegubow.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
