Stary 31-07-2020, 19:14   #31
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - ubytki płynu chłodzącego
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno w każdym 1.6 ecoboost ubywa plynu tylko chyba nie tak jak Tobie
U mnie podczas akcji serwisowej uszkodzili oring przewodu chłodzenia przy zbiorniczku wyrównawczym i tam się delikatnie sączyło. Po naprawie tego już pół roku płynu nie ubywa w widoczny sposób. Czasami po ostrzejszej jeździe czuć delikatnie zapach płynu, obstawiam pompę wody bo jest fabryczna i podczas zdejmowania paska klinowego miała minimalny luz. Jak będę wymieniał rozrząd to zapewne pójdzie do wymiany.
Napisał art_mal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój silnik nie miał żadnych zastrzeżeń i w związku z tym został zakwalifikowywany jako w 100% sprawny w tamtym momencie.
Jak test na co2 pozytywny to niestety zapewne pęknięty blok albo głowica, w najlepszym razie uszczelka. Pociśnij jeszcze ASO podobno niektórym robili silniki po przegrzaniu. Kupiłeś już taki czy jechałeś bez płynu?
Przy okazji: koszt zdjęcia głowicy (tylko zdjęcia) to ok. 1700 pln, sama wymiana uszczelki to ok. 7000 pln. Teraz szukam dobrego warsztatu (nie ASO) w Warszawie, który już się zajmował takimi przypadkami i pomoże mi z moim.
Każdy dobry warsztat od silników ogarnie temat.
Stary 31-07-2020, 22:25   #32
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Przejechałem 1.6 EB około 150 tys. km i nigdy nie ubywało płynu bez powodu.
Jedyny powód ubytku to w moim przypadku była pompa, która została wymieniona przy 100 tys. km.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 00:21   #33
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
A i jeszcze, u mnie praktycznie nie było widać wycieku tylko zapach płynu. Nie czuć płynem pod maską? Czy masz sztywne przewody układu chłodzenia po szybszej jeździe?
Być może jak uszkodzenie jest niewielkie pomoże przynajmniej na jakiś czas na małe pęknięcie lub uszczelkę (za tą cenę warto zaryzykować moim zdaniem, nie zaszkodzi) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-03-2021, 12:37   #34
Archtenshi
Zarejestrowany: 25-02-2021
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 EcoBoost, 160KM
Postów: 11
Domyślnie Ubywanie płynu chłodniczego.
Dzień dobry, 13.11.2020 byłem u mechanika po wyświetleniu się kontrolki "Usterka silnika", po podpięciu do komputera okazało się, że brakuje płynu chłodniczego, mechanik sprawdził i zdziwiony pytał czy coś dolewałem, bo płynu praktycznie w ogóle nie brakuje, było zbliżone do max, więc troszkę dolał i to załatwiło sprawę. Wczoraj (14.03) sprawdziłem i płynu ewidentnie ubyło od tego czasu, brakuje tak 1/3, żeby było na minimum. Czy przez te 4 miesiące mogł ten płyn w jakiś sposób odparować czy należy spodziewać się jakichś wycieków? Jechać od razu do mechanika, czy mogę go na razie uzupełnić i dalej obserwować?
Archtenshi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 13:08   #35
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Ubywanie płynu chłodniczego.
W tym silniku, ubywanie płynu to nic dobrego.
Odstaw auto, niech szukają nieszczelności i oby znaleźli.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2021, 16:40   #36
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Poszukać wycieków (samemu lub u mechanika) a inaczej to jeździć obserwować. Zależy ile zrobiłeś ale na 4 miesiące to tragedii nie ma. U mnie schodził powoli płyn ale się okazało że oring na przewodzie od zbiorniczka wyrównawczego puszczał.
Stary 15-03-2021, 22:48   #37
Archtenshi
Postów: 11
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem 5400 km w te 4 miesiące. To mówisz, żeby dolać i obserwować?
Stary 16-03-2021, 02:35   #38
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,897
Napisał Archtenshi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy takim ubytku gdzieś powinno być widać wyciek i warto go znaleźć i usunąć. Na razie dolać i obserwować
Stary 16-03-2021, 09:40   #39
Archtenshi
Postów: 11
Domyślnie Odp: Uciekajacy plyn chlodniczy i brak informacji na desce rozdzielczej
A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo jestem w tej kwestii zielony. Jeżeli nie wiem co było lane, to po prostu kierować się kolorem, jest różowe - czyli jakieś borygo, petrygo?
Stary 16-03-2021, 12:14   #40
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Proszę sprawdzić pompę wody.
Miałem kiedyś w 1,6EB wyciek spod pompy wody (uszkodzona uszczelka). Problem występował tylko na zimnym silniku. Po rozgrzaniu wycieków nie było.
Gdy dojechałem do serwisu to nie byli w stanie zlokalizować usterki.
A po nocy w garażu była kałuża pod silnikiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
