#101 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
OEM alusy do Transit Custom Sport, rozmiar 7.5Jx18", ET 56 mm, PCD 5 x 160 mm, fabrycznie montowane z oponami 235/50R18. Z tymi kołami seria 310 jest zmieniana na 290.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-05-2020 o 18:02 |
#102 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
MAK, model Load 5, rozmiar 6.5J x 15", ET 58 mm lub 6.5J x 16", ET 60 mm lub 7.0J x 17", ET 55 mm, PCD 5 x 160 mm, wykończenie: Silver lub Ice Black, ładowność of 5,950 lbs (2,700 kg)
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-05-2020 o 18:13 |
#103 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
MAK, model Stone 5,
rozmiary: 6.5J x 15" ET58 mm 6.5J x 16 ET 60 mm 7.0J x 17 ET 60 mm 7.5J x 17 ET 52 mm 7.5J x 18 ET 50 mm PCD 5 x 160 mm, ładowność 2,535 lbs (1,150 kg), wykończenie: Silver, Gloss Black, Black Mirror
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-06-2020 o 19:13 |
#104 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ford OEM felgi alu dla Transit Custom Sport/Tourneo (2016/2017), rozmiar 7.0J x 17", ET 55 mm, PCD 5 x 160 mm.
Zgredzik |
#105 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nieznany producent, "Made in TR" (Turcja?), rozmiar 7.0J x 17", ET 55 mm, PCD 5 x 160 mm
Na kołach znajduje się znak certyfikacyjny JWL Standard (Japan Light Alloy Wheel Standard).
Zgredzik |
#106 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
1AV, model ZX11T, rozmiar 8Jx18", PCD 5x160mm, ET 50mm, ładowność 1.000kg, wykończenie: Glossy Grey.
Zgredzik |
#107 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
OEM Transit Custom alu felgi 2012 - 2019, rozmiar 6,5"Jx16", ET 60 mm
Zgredzik |
#108 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
OEM Transit Mk4 alusy, rozmiar 5,5Jx14", PCD 5x160 mm.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-06-2020 o 17:45 |
#109 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
GMP Italia, model JOB, rozmiar 6,5Jx16", PCD 5x 160 mm, CB 65,1mm, ET 48 mm, wykończenie SI srebrne, połysk
BORBET model CWF, , size 6,5Jx16", PCD 5x 160 mm, CB 65,1mm, ET 60 mm, wykończenie BG black glossy SG silver glossy, certyfikat TÜV Kołaidentyczne jak GMP Italia, model JOB, tylko ET jest inny.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-09-2023 o 09:05 |
#110 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
CWS USA (Custom Wheel Solution), model: RV Wheels Transit 350HD, alusy do modeli sześcioszpilkowych na bliźniakach DRW, średnica16", offset przód-121,offset tył - 143, wykończenie: PVD Finish lub Machine Finish
Dostarczane z 24 nakrętkami, fabryczne oryginały nie pasują. Na fotografii na bmiźniaczej osi założone są opony 215/85 / R16. Zdjęcia z: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
