Stary 29-07-2020, 18:11   #1
ripool
Zarejestrowany: 29-09-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0L Duratec
Domyślnie Świecąca kontrolka check engine
Posiadam Galaxy z 2008 z silnikiem 2.0 bez LPG.
Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka od silnika. Byłem u swojego mechanika, który stwierdził że sonda jest w porządku i spróbował sposobu z odsunięciem sondy od spalin. Sposób pomógł na chwilę. Później jeszcze elektryk próbował poradzić sobie z tym, ale nie wiele wskórał.
Jedynym objawem jaki zauważyłem i jest odczuwalny to że auto nie pojedzie szybciej niż 80km.
Ostatnio popiołem Vgate iCar2 ELM327 i odczytałem takie komunikaty:
============1==============
P0141
Raw code: 0141
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Potwierdzona
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit malfunction
Ford: Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2)
============2==============
P0136
Raw code: 0136
Status: Oczekująca
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - circuit malfunction
Ford: Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2)
============3==============
P0141(00)
Raw code: 014100
Status: Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
============4==============
U0120(00)
Raw code: C12000
ECU: Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
OBDII: Lost communication with starter/generator control module
============5==============
P0136(00)
Raw code: 013600
Status: Oczekująca, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
============6==============
P0138(00)
Raw code: 013800
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - high voltage
Ford: Heated O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1, Sensor 2)
============7==============
P0400(00)
Raw code: 040000
OBDII: Exhaust gas recirculation (EGR) system - flow malfunction
Ford: EGR Flow Malfunction
============8==============
B1024(00)
Raw code: 902400
Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
============9==============
B10A2(00)
Raw code: 90A200
Ford: CRASH INPUT
============10==============
B2141(00)
Raw code: A14100
Ford: NVM Configuration Failure
============11==============
P0133(00)
Raw code: 013300
Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - slow response
Ford: Heated O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1, Sensor 1)
============12==============
P0135(00)
Raw code: 013500
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control - circuit malfunction
Ford: Heated O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
============13==============
P0171(00)
Raw code: 017100
OBDII: System too lean, bank 1
Ford: System Too Lean (Bank 1)
============14==============
P0172(00)
Raw code: 017200
OBDII: System too rich, bank 1
Ford: System Too Rich (Bank 1)
============15==============
P0300(00)
Raw code: 030000
OBDII: Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
Ford: Rando
Macie jakieś podpowiedzi co z tym zrobić, albo polecić kogoś z okolic Rzeszowa kto by poradzić sobie z tym problemem.
Z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez ripool ; 04-08-2020 o 13:40
ripool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 22:44   #2
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Domyślnie Odp: Kontrolka check engine
Kontrolka co: nie świeci? zabrakło?
Popraw tytuł tematu zgodnie z zasadami naszego forum
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2023, 16:16   #3
kowet
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 benz
Postów: 31
Domyślnie Check engine - sonda lambda ?
Mam taki problem w moim Galaxy 2,0 benz+lpg z 2008 zapala się check engin i wyskakuje błąd sondy lamba
Auto chodzi poprawnie, jedyny mankament to taki, że na zimnym ma problem z trzymaniem obrotów i czasami zgaśnie a czasami nie może wejść na obroty i się dławi.
Jeżdżę tak dłuższy czas ale przydałoby się rozwikłać problem, dlatego proszę o poradę co sprawdzić - jakie odczyty zrobić i jak je tu wrzucić do weryfikacji.
Mam forscana ale jest dla mnie trochę tajemniczy - a mechanicy w w okolicy trochę nieprawi do pomocy...
Czy wymienić tą sondę i wówczas zobaczyć co się będzie działo czy mogę ją jakoś sprawdzić przez Forscan.
Będę wdzięczny za pomoc.
Poniżej opis z Forscan:
===PCM DTC P0135:00-EC===
Kod: P0135 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 1)
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0135:00-EC===
===OBDII DTC P0135-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P0135-C===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===BCMii DTC Brak===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC Brak===
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U0416:68-2A===
kowet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 20:36   #4
grzebacz
Imię: maciej
Zarejestrowany: 14-08-2022
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Check engine - sonda lambda ?
możesz podpiąć inny sprzęt? te ELM to nie raz oszukały
grzebacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
