Stary 04-08-2020, 10:31   #31
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów na Full Led
Podbijam tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie chce zmieniać na Full LED - ale fajnie by było mieć te z dziennymi LEDGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 17:51   #32
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Nie ma innych
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 19:10   #33
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
czyli wersje świateł dla MK8 są tylko: bez LED całkowicie i Full LED? Nie ma wersji z paskiem ledowym jako światłami dziennymi (coś jak w Focusie MK3 lift)?
a podpowiesz czy udało Ci sie zamontować ostatecznie te Full LED?
Ostatnio edytowane przez FocST ; 04-08-2020 o 19:13
Stary 05-08-2020, 07:11   #34
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Jak nie ma jak są - reflektory soczewkowe mają światła dzienne LED - taki pasek, obramówka praktycznie całego reflektora.
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 07:54   #35
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
no dokładnie - właśnie o takie mi chodzi - czy one pasują P&PGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2020, 10:50   #36
Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Zle zrozumiałem pytanie, myslalem ze chcesz full led z dziennymi led, więc napisałem że innych nie ma. Ja mam soczewki z dziennymi led i jeszcze nie zmienilem na full led. Ale to kwestia czasu, wtedy będę sprzedawał swoje. Czy moje podejda p&p do zwykłych nie wiem, ale próbowałem full led w miejsce moich i nie działały długie i poziomowanie. Reszta ok.
Stary 05-08-2020, 14:26   #37
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Postów: 166
Zmiana zwykłych na soczewkę z LED niekoniecznie będzie P&P ale powinna być łatwiejsza. Raczej na pewno żarówki są takie same, pytanie czy te dzienne ledy zadziałają czy trzeba będzie jakąś wiązkę dołożyć.
Stary 05-08-2020, 16:12   #38
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
właśnie zaskoczony jestem że nikt tego jeszcze nie próbował - bo jeśli nie jest wymagane dokładanie wiązki - to taki mod dość mało ryzykownyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2020, 14:28   #39
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
przeglądam ten temat - i pytanie do doświadczonych forumowiczów - czy jeśli kupie lampy LED (nie FULL - tylko zwykle LED) to zadziała to? Widziałem jeszcze na Alle moduły/jeżyki LED - pewnie też są potrzebne - ale jest gdzieś schemat gdzie je się montuje?
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 15:56   #40
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlaczego światła mrugają po zapaleniu silnika?
W mk8 trzeba lampy odpowiednio zakodowac aby nie gasły. Temat przerabiany.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
