Stary 04-08-2020, 09:43   #101
jarak10
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Domyślnie Odp: Montaż Sync 1 -> 3 konfiguracja Apim
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz . Zbędne przyciski deaktywujesz UCDS-em.
Super, dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wolałem się upewnić niż po zakupie wszystkich gratów mieć niespodziankę.
A przy okazji może kiedyś wymienię fotele na grzane to nie będzie trzeba dokupywać panelu
jarak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 10:38   #102
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Nie do końca tak jest. Jak kupisz panel z przyciskami grzania i wentylacji, i zamontujesz fotele tylko grzane, to nie będzie działać. Fotele tylko grzane maja maty ze spiralami. Fotele grzane/wentylowane nie maja mat. Jest tam element - ogniwo kogoś tam, które potrafi grzać lub chłodzić w zależności od kierunku przepływu prądu. Przez to ogniwo przepływa powietrze, które jest grzane/chłodzone a następnie rozprowadzane po siedzeniu. Wiec zastanów się jakie fotele chcesz założyć i do tego dokup panel.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 10:54   #103
jarak10
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok dzięki! Ogólnie chce^ Kupić panel z tylko grzaniem i ewentualnie później dołożyć grzane fotele.
Założyłem że ewentualnie z wentylowaniem będzie analogicznie ale jak wyjaśniłeś tak nie jest. Ogólnie pierwsze pytanie dotyczyło czy w takim panelu można sobie wyłączyć te "niepotrzebne" przyciski, żeby nie wywalało jakiś błędów. Więc tak jak pisaliście z tym nie ma problemu i to najważniejsze dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-08-2020, 16:29   #104
lsulima
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Jeżeli nawet będą się pojawiały błędy, to na pewno nie będą sygnalizowane na liczniku podczas jazdy. Czy da się wyłączyć nieużywane przyciski tego nie wiem. Wiem natomiast, że kiedyś miałem panel dla 3 strefowej klimatyzacji (S-Max) i nie dało się go skonfigurować tak, że nie zgłaszał błędów na dwustrefowej.
Stary 04-08-2020, 18:47   #105
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Mam panel Sony z klawiszami grzania foteli. Po podłączeniu wywalało błędy w DTC. Po konfiguracji UCDS-em , pomyłkowe naciśnięcie klawisza nie powoduje błędu. Nie wiem jak z panelem z wentylowanymi klawiszami. Nie miałem , nie próbowałem.
Stary 04-08-2020, 19:12   #106
Postów: 18,052
... Nie wiem jak z panelem z wentylowanymi klawiszami. Nie miałem , nie próbowałem.
Konfiguruje się tak samo. Różnica jest taka jak napisał Łukasz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powyżej - panel do foteli grzanych/wentylowanych NIE OBSŁUŻY foteli tylko grzanych. Fotele tylko grzane podłączone są do panelu przycisków ELEKTRYCZNIE a fotele grzane/wentylowane mają swój własny moduł pod fotelem i panel przycisków steruje tym modułem po CAN. Panel przycisków dla foteli grzanych/wentylowanych NIE MA TEJ "ELEKTRYCZNEJ" CZĘŚCI pod fotele tylko grzane.
Stary 19-09-2020, 19:46   #107
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
czekamy na linki do zakupów . Trochę ludzi czeka na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej będą to .... tygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chwilę dłuższą niż przypuszczałem trwało, no ale - SĄ... i wiązki do konwersji SYNC1-> SYNC2, SYNC3...
i efekty pomontażowe...
W większości modeli Forda już zamontowane, a tym samym posprawdzane.
Melduję więc wykonanie zadania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]można na ten temat nieco poczytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2020, 20:36   #108
maz00r
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: Jest Mustang 6, był Focus mk2 HB
Silnik: 3.7
Postów: 0
Jakiś czas temu zrobiłem w mustangu konwersję na sync 3. Wszystko działa pięknie, poza RDSem, nazwami i logo stacji. Zmiana wartości w asbuilt nie pomaga.
ACM który mam to: FR3T-19C107-JJ. Jaki musiałbym kupić aby te 'europejskie' funkcję działały?
Czy ACM z jakiegoś innego modelu pasuję do mustanga?
maz00r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2020, 14:04   #109
Doborex
Zarejestrowany: 31-03-2017
Model: ESCAPE/KUGA MK3 TITANIUM
Silnik: 2.5 Hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 19
Witam, czy Fusion 2017 czyli po lifcie też mnożna tak przerobić?
Doborex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 09:51   #110
Tomek1950
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-11-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Witam, czy możecie polecić kogoś w Krakowie kto podjąłby się wymiany Sync1 na Sync2? Mondeo MK5
Tomek1950 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
