#511 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
boże... sorry nie wkleiłem linka :|
o ten temat mi chodziło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#512 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-07-2020
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115 kM
Postów: 7
Byłem u mechanika, na pierwszy rzut podpiął kompa i wyskoczył błąd P0645. Wymienił czujnik wysokiego ciśnienia. Wykasował błąd i klima się załączyła. Przejechałem jakieś 5 km i znowu lipa. Muszę podjechać jeszcze raz i może podpowiem mu o tym co w poście było z tym kablem biało-pomarańczowym. Bump: A czy taki ostry zapach czasami wyczuwalny z zewnątrz auta może mieć związek z klimą ?? Czy ten czynnik jest bezwonny ?! Bump: Czy uszkodzenie tego kabelka wyjdzie podczas przemierzenia go na całej długości omomierzem ?! |
#513 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Czesc.dzisiaj bylem w serwisie klimatyzacji. Uklad sprawdzony,napelniony.wszystko ok. Po serwisie klima nie wlacza sie. Sprawdzilem kilka rzeczy...
-Test panelu klimatronika i brak bledow -na pracujacym silniku i wlaczonym ac wypialem wtyczke z kompresora i podlaczylem jednak bez efektu -na kostce do modulu wentylatora jest napiecie na wlaczonym silniku miedzy grubymi przewodami 14,5v a na na cienkim fioletowym ok 4,3v Co dalej? |
#514 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Może nie uruchamia się ze względu na za niską temperaturę zewnętrzną
#515 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
W garazu bylo +8 stopni.
#516 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
I to może być za mało ale mogę się mylić
#517 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Wszedzie pisza ze ma byc powyzej +5
Ale wedlug mnie powinna na obiegu zamknietym pracowac na wet ponizej 0 stopni C |
#518 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Proste sprawdzenie podnieś temperaturę w garażu albo zworka na przekaźniku klimatyzacji
#519 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Zaraz poszukam schematu gdzie on moze byc
#520 |
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Mam pytanie jeszcze.w tej wtyczce przy module wentylatora gdzie dochodzi fioletowy przewod to jakie maja byc napiecia? Na fioletowym 4-5v. A na tych grubych dwoch kazdy ma miec po 12v?bo u mnie tylko jeden ma. Drugi to zwykla masa. Moze ktos sprawdzic u siebie? Bo na forum gdzies ktos pisal ze na tych dwoch grubych ma byc po 12v
| Tagi |
| klimatyzacja |
