Stary 07-01-2020, 23:35   #51
t_gumienny
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.6 TDCi 115
Postów: 25
Domyślnie Odp: Tempomat - Czy można domontować??
koledzy jutro dojdzie mi kierownica i kabelek czy forscanem lub focccusem bez problemu aktywuje sobie ten tempomat?
kabel z przełącznikiem ms/hs
z tego co wiem to forscan jest bezpieczniejszy
prośba tylko o podanie, które bloki w jakim module trzeba zmienić. z góry dzięki
Ostatnio edytowane przez t_gumienny ; 08-01-2020 o 17:39
t_gumienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 18:16   #52
blastermp
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 15-03-2020
Model: Focus USA
Silnik: 2.0 benzyna
Pomoże ktoś z dołożeniem tempomatu w woj. Lubuskim ???
Pacjent to:
Ford focus mk3 2017 sedan 2.0 pb
USA USA USA
Dziękuje i pozdrawiam
blastermp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 20:40   #53
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał t_gumienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dowiedziałeś się?
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 22:41   #54
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
forscan
726-46-01 pierwsza kolumna ostatnia cyfra : 4 bez 8 z temp
c adaptive
11- 14 rok F 150 AS
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 18:35   #55
Postów: 18,051
Napisał Czupa_kabras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11- 14 rok F 150 AS
Z ciekawości zapytam - a co ma F150 MY11-14 do Focusa MK3????
Analogia dokładnie taka sama - jak "przepis aktywacji tempomatu np. w Ładzie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - któryś tam raz napiszę - w FF3 USA oraz w przedliftowych FF3 tempomat aktywuje się jedynie w centralnej konfiguracji. Umiejętność czytania (tejże CCC) ze zrozumieniem zwykle wystarczy do skutecznego wykonania czynności.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-07-2020 o 18:37
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 10:30   #56
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 87
To w końcu po lifcie jest potrzebny kabelek czy sama kierownica z tempomatem wystarczy ?
adamparker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 10:41   #57
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tylko wymiana kierownicy i kodowanie
Stary 05-08-2020, 09:35   #58
Dariuss
Imię: D
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: Ford Focus Mk3 Kombi
Silnik: EcoBoost 1.5 150KM
Postów: 54
Witam.
Chciałbym dołożyć tempomat w Focusie MK3 po lifcie 2015 r.
Wystarczy zmienić kierownice na kierownice z tempomatem, czy trzeba jeszcze wymienić zwijak? Czy można to sprawdzić po numerze VIN?
Dariuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 09:39   #59
Postów: 18,051
Napisał Dariuss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy zmienić kierownice ...?
Jakiś NIEPRZEZWYCIĘŻALNY KŁOPOT w czytaniu ze zrozumieniem postu nad pytaniem????
Czasem to już ręce opadają na takie wpisy...
Stary 05-08-2020, 11:18   #60
Dariuss
Imię: D
Postów: 54
Kolego po co ta spina?
Wystarczy odpowiedzieć tak, wystarczy kierownica.
Dziękuję.
focus , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:19.
