#5261 | |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-07-2018
Silnik: 1,5 EcoBoost 165 KM
Postów: 64
Najpierw ustawiasz lusterka do normalnej jazdy. Zapamiętujesz pozycje. Potem ustawiasz położenie "do cofania" dla każdego lusterka z osobna. Czyli tak:
#5262 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2,0
Postów: 42
Zrobiłem przed chwilą według opisu a lusterka nie drgną. Rejestrowałem do pamięci nr.1 i pomyślałem że zrobię to pod nr.2 i też nic nie zmieniło.
Ostatnio edytowane przez asatel ; 05-08-2020 o 20:30 |
#5263 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Bo jeśli nie to nie zadziała bez przekonfigurowania modułów drzwiowych i licznika. |
#5264 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2,0
Postów: 42
Jak wchodzę w lusterka to mam tylko opcje składaj automatycznie. To znaczy że chyba muszę przeprogramować jak piszesz ale czy sam forscanem to zrobię?
Dzięki za podpowiedzi. Auto mam kilka dni i dlatego zadaję takie pytania. Wcześniej posiadałem Mondeo MK4 i bez conversa. Poproszę kolegę Leszcza o pomoc ponieważ mam do niego kawałek. POZDRAWIAM Ostatnio edytowane przez asatel ; 05-08-2020 o 23:17 |
#5265 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
#5266 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
#5267 |
![]() Imię: Marek
Postów: 3,766
U mnie nie ma-dlatego właśnie piszę o lekkiej beznadziejności tego rozwiązania.
#5268 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Pamiętaj tylko, że to jest opcja włączania funkcjonalności. Samo pochylanie włącza się cały czas tak samo - "wskazując" przyciskiem które lusterko ma się obniżać. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2020 o 09:25 |
#5269 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Edytowane (wcześniej wybrałem złą opcję przycisków w SCCM):
Cześć, wstawiłem przyciski tempomatu do Mondeo MK5 2.0 TDCi. W FORScanie przełączyłem następujące opcje: PCM: Adjustable Speed Limiter -> ASL Tempomat -> Tempomat SCCM: Steering Wheel Switch Config - Left -> Ford Europe Cruise with ASLD BCMii: Tempomat -> Tempomat Łagodzenie zderzenia przez hamowanie -> Tempomat IPC: Adjustable Speed Limiter -> Enabled Tempomat i limiter działają, ale mam błąd/informację w DTC z ABS, jak ją usunąć?: Kod php:
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 09-08-2020 o 12:14 |
#5270 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Strzelam... ale to chyba jest od tempomatu aktywnego:
Łagodzenie zderzenia przez hamowanie -> Tempomat Tam musisz mieć inne czujniki abs. Dlatego wali błędem. |
| Tagi |
| blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie |
