Stary 06-08-2020, 06:08   #511
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Aby zastosować DACMC musisz mieć na pokładzie oryginalny DSP,czyli wzmacniacz Sony.
Stary 06-08-2020, 07:05   #512
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Super, teraz wiem na czym stoję. Wymiana całego zestawu, okablowanie podsufitki, mikrofony to chyba za duże koszty. Przede mną BLIS i LEDY.
Jeszcze raz bardzo dzięki za info.
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 18:40   #513
yaro74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Ford fusion
Silnik: Hybryda pług in
Postów: 9
Napisał marsag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie trudno było mi również zrozumieć problemy z ANC....
Po wymianie wszystkich głośników oraz wygłuszeniu wszystkich drzwi ponownie go włączyłem i działa bez problemów obserwowanych wcześniej...niezależnie od trybu na którym pracuje auto.
czyli wychodzi na to ze po dezaktywacji i ponownej aktywacji system sie jakby kalibruje,
mialem poprzestac na wygłuszeniu drzwi, ale w takim razie bedzie wymiana głosnikow, pewnie stanie na helix, w poczciwym signum sprawuja sie calkiem niezle, po wytlumieniu, sub focala jest tylko delikatnym uzupelnieniem . tylko tu jest tez i jednosta alpine, a w fordzie bedzie to co jest.
watek bardzo pouczajacy i pomocny
Ostatnio edytowane przez yaro74 ; 26-08-2020 o 20:28 Powód: pomyłka
yaro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 12:21   #514
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Ma ktoś rozpiskę kostek radia Sony z Sync3?
Chciałbym wyprowadzić wyjście rca na zewnętrzny wzmacniacz, bo ten fabryczny jest za słaby.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 12:49   #515
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Tu jest prawie wszystko, co musisz zrobić aby przepiąć oryginalny piecyk na oem:
U siebie dodatkowo na wyjścia oryginalnego wzmacniacza dałem oporniki.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 21:47   #516
Sławek1977
Postów: 357
Dziękuję, ale widzę, że sam tego nie ogarnę.
Jest ktoś z okolic Poznania lub Bydgoszczy który za opłatą przekoduje mi radio i wyprowadzi przewody?
Ewentualnie ktoś kto za opłatą „poprowadzi mnie za rączkę” telefonicznie lub mailowo? Mam kabel i forscana.
Stary 02-09-2020, 21:52   #517
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Tylko weź poprawkę i upewnij się że wzmacniacz posiada wejścia wysokonapięciowe
W większości RCA w zmacniaczu to nisko napięciowe
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 09:02   #518
Sławek1977
Postów: 357
Kupię po prostu adapter rca- podłączę go do przewodów z radia, a dalej do zewnetrzego wzmacniacza.
Stary 03-09-2020, 10:15   #519
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętaj, że w przednich drzwiach masz bi-amping a sygnały do tweeterów i wooferów są przefiltrowane przez fabryczny DSP.
Na przednie drzwi potrzebujesz 4 kanały.
BTW subwoofer jest dwucewkowy.
Stary 05-09-2020, 19:02   #520
Sławek1977
Postów: 357
Dzięki za rady.
U mnie siedzi oryginalnie wzmacniacz Sony mbt4tb849db- z tego co wyszukałem -40Watt, chciałbym jakoś podłączyć zewnętrzny wzmacniacz tylko do suba, ale wykorzystując ori przewody zasilające go?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
