Stary 04-08-2020, 10:41   #1
mieszko555
Zarejestrowany: 26-06-2020
Model: Grand C-MAX
Postów: 16
Domyślnie FAP czy DPF
Jak rozpoznać czy jest FAP czy DPF ? gdzie szukać w instrukcji mam wszystko o DPF tylko, ale silnik wyszedł z pod skrzydeł już PSA gdzie robią na mokrych filtrach FAP i już sam nie wiem.
vin WF0WXXGCEWFP87022
mieszko555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 11:10   #2
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Odp: FAP czy DPF
Do 2010 masz FAP. Czyli MK1. Po tym roczniku jest DPF w MK2.
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 21:46   #3
mieszko555
Model: Grand C-MAX
Postów: 16
Dzięki czyli suchy, a szkoda ;/ może orientujesz się czy przy wypalaniu w tym roczniku 2015 też uruchamia ogrzewanie przedniej szyby czy lusterek ? by zrobić sobie lampkę. Bo rozumiem, że jak odpala to mimo wszystko przyciski i tak się nie podświetlają ?
Stary 05-08-2020, 21:53   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
tak, jest tego pelno na YT gdzie co podlaczyc zeby dioda swiecila.. pytanie tylko po co? filtry sa bezproblemowe.. czasami pada swieca dopalajaca ale to raczej pod 300kkm..
Stary 05-08-2020, 23:33   #5
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 110KM z PowerShift
Postów: 49
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może kolego wyjaśnij o co chodzi, że są bezproblemowe. Podobno przerwanie wypalania nie za bardzo jest dobre. Co prawda u mnie nie zauważyłem wypalania, natomiast jak miałem Fiata Crome to jak się wypalał to było słychać inny dźwięk pracy silnika (taki basowy) i kupe białej pary? białego dymu? za autem, a we Fordzie?
mirek8423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 10:22   #6
mieszko555
Model: Grand C-MAX
Postów: 16
No właśnie boje się przerwania wypalania nigdy nie miałem do czynienia z tym, a pokonuje krótkie dystanse tylko raz w na koniec tygodnia lece go przedmuchać, ale to i tak nie zmienia faktu, że może wypalanie mnie złapać w tygodniu podczas końca podróży i wolał bym wiedzieć, że trwa wypalanie, gdyż wyczytałem, że nie jest to zdrowe dla auta :/
Stary 07-08-2020, 19:20   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Napisał mieszko555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a pokonuje krótkie dystanse tylko raz w na koniec tygodnia lece go przedmuchać :/
i tak trzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 23:29   #8
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Model: C-Max
Postów: 49
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może jeszcze dopytam, z nr VIN wychodzi, że data produkcji u mnie jest 08.07.2010 i mam MK1 i dalej mam tak: Norma emisji spalin: Norma emisji IV + CDPF. Czyli mam DPF a to "C" to co to jest? Podpowiecie?
Stary 08-08-2020, 10:08   #9
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Masz FAPa. Tam tylko jest tak napisane. Pod samochodem, między kołami masz zbiorniczek na płyn eoyles, który trzeba dolewać co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.
Stary 08-08-2020, 17:52   #10
mirek8423
Avatar mirek8423
Imię: Mirek
Model: C-Max
Postów: 49
Przemku nie mam żadnego zbiorniczka na płyn. Koło lewego jak i prawego koła są tylko takie, że tak powiem koszyczki z czarnego plastiku i w nich nic nie ma. Tradycyjnie nie umiem wstawić zdjęć bo zrobiłem ich kilka teraz w garażu w kanale. Heh.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
