Stary 03-08-2020, 11:20   #11
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Domyślnie Odp: Woda dostaje się pod maskę, co zrobić ?
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd mamy wiedzieć czy masz osłony pod silnikiem? Może sprawdź czy nie są one połamane lub uszkodzone plastikowe nadkole. Sam napisałeś, że jechałeś w silnej ulewie i jak domyślam się wcale nie tak wolno, więc wszystko może się zdarzyć.
Osłony pod silnikiem są kompletne, nie zauważyłem, żadnych uszkodzeń. Zresztą wszystko poniżej pokrywy, od strony silnika było suche (wentylator, alternator, lampy, pk). Gdyby miało tak bryzgać od spodu, że mokre byłoby wygłuszenie bezpośrednio nad silnikiem, to wszystko w komorze byłoby w wodzie.
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 11:30   #12
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
A uzywales speyskiwaczy? Moze rozpial sie ktorys z wężyków?
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 12:35   #13
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Nie używałem. Ale na pewno szczelne. Jeszcze wczoraj robiłem trasę 2x100 km gdzie całkiem sporo używałem płynu (owady) ale pod maską było sucho.
Stary 03-08-2020, 13:02   #14
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,344
Podłącze się pod temat, co prawda ja mam polifta ale też stosunkowo duża szpare nad grillem. Tak ma być czy czegoś mi pod maską brakuje, a może zderzak już tak opadł, co jak czytałem jest norma w mk4? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2020, 13:11   #15
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam tak samo.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 15:06   #16
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Witam ponownie.
Odkryłem przyczynę. Uszczelka znajdująca się z przodu na pokrywie pasa przedniego nie dociska do maski po jej zamknięciu. Jest szpara.
Na zdjęciu widać że już dokleiłem drugą trochę wyżej, ale też nie dociskała. Więc nakleiłem ją na masce tak, żeby dociskała do pierwszej.
Na razie myślę, że będzie wystarczyło, ale teraz trzeba dociec prawdziwej przyczyny. Czy mam pogiętą maskę czy pas przedni? Patrząc względem błotników wydaje się spasowane ok (odstępy równe). Czy i jak mogę to wyregulować?
Stary 06-08-2020, 15:53   #17
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
No o tym ci pisałem
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 16:50   #18
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No o tym ci pisałem
Zgadza się. To potwierdziłem i "zadrutowałem". Tylko co dalej? Czy położenie maski mogę wyregulowac?
Stary 06-08-2020, 17:20   #19
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
A nie na tam takich korków regulacyjnych przypadkiem po bokach?
Stary 06-08-2020, 17:31   #20
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Hmm nie przyglądnąłem się, jak to powinno wyglądać? Na masce czy na karoserii?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
