Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 31-07-2020, 15:24   #1
lolo77
Zarejestrowany: 19-04-2018
Postów: 4
Domyślnie Dołożenie przednich lamp przeciwmgielnych
Pytanie dotyczy Forda Ka i świateł przeciwmgielnych przednich
Obecnie w samochodzie są zaślepki i chciałbym zainstalować tam światła - jest podciągnięta oryginalna instalacja elektryczna, jest bezpiecznik oraz przekaźnik do świateł.
Jest również przełącznik świateł z wersji z przednimi i tylnymi światłami przeciwmgielnymi.
Problem polega na tym że po podłączeniu pod jeden z przewodów żarówki na krótko przełącznik nadal działa jak by było tylko tylne światło przeciwmgielne.
Czy trzeba to jakoś uaktywnić przez komputer?
Ktoś zetknął się z problemem?
lolo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 12:35   #2
tomek_olo
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-04-2020
Model: Ka
Silnik: 1.2
Domyślnie Odp: Dołożenie przednich lamp przeciwmgielnych
Cześć,
Czy mógłbyś zrobić kilka zdjęć jak się dostać od wewnątrz do tych zaślepek i jak to wygląda? I jak jest tam z możliwością montażu czegoś?
Planuję w przyszłym tygodniu montować okrągłe DRLe w miejsce tych zaślepek.
tomek_olo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 19:29   #3
gardi1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-12-2019
Model: Ford Ka MkII
Silnik: 1.2
Postów: 15
sciagasz zderzak, potem zobaczysz ze zaslepki trzymają się na 3 śrubkach kazda...potem już tylko montaż dlr - tez tak mam
gardi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 20:44   #4
lolo77
Postów: 4
A nie da redy bez zdejmowania zderzaka?
Od góry raczej nie da rady ale od dołu na najazdach sądzę że da radę.
Zdjęcia postaram się wrzucić pod koniec tygodnia
Stary 07-08-2020, 07:16   #5
tomek_olo
Imię: Tomasz
Model: Ka
Silnik: 1.2
Też wolałbym działać od spodu, bez zdejmowania zderzaka. Już zdjęcie tylnego do czujników parkowania dało w kość.
Stary 07-08-2020, 20:11   #6
gardi1
Imię: Andrzej
Model: Ford Ka MkII
Silnik: 1.2
Postów: 15
sciagniecie przedniego zderzaka to bajka w tym aucie - srubki od dołu (3) w nadkolach (po3) i od góry chyba 4 - proste
Stary 11-08-2020, 14:12   #7
lolo77
Postów: 4
zdjęcia od góry
Typ Pliku: jpg 1a.jpg (96.7 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2a.jpg (60.2 KB, 15 wyświetleń)
Stary 13-08-2020, 09:30   #8
tomek_olo
Imię: Tomasz
Model: Ka
Silnik: 1.2
W nadkolach są otwory rewizyjne idealnie na wysokości lamp. Na lewarku, ze ściągniętym kołem z lewej strony jest dostęp idealny, z prawej trochę przeszkadza zbiornik na płyn do sprysków, ale da się z tym żyć.
Od spodu nie ma szansy się dostać.
Typ Pliku: jpg IMG_20200810_193127.jpg (97.6 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Untitled-1.jpg (95.7 KB, 24 wyświetleń)
Stary 14-08-2020, 18:45   #9
lolo77
Postów: 4
Ma ktoś pomysł jak te przeciwmgielne uruchomić?
Może przez jakiś program pod ELM 327 lub kabel do fiata?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:02.
