Stary 05-08-2020, 20:11   #1
peju
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo Mk5 Titanium sedan
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 131
Domyślnie Odstaje podsufitka w klapie bagażnika
zdjecie 1:
https://zapodaj.net/images/d70b4b018c971.jpg
zdjecie 2:
https://zapodaj.net/images/6b48b5cd7075c.jpg
Biały element jak na zdjęciu nr1. Nie wiem czy to się zwie dokładnie podsufitka.
W każdym bądź razie odstaje i po otwarciu bagażnika nawet nie jest to widoczne. Ale po zamknieciu, widać przez szybę jak na zdjęciu nr2.
No nie idzie, po prostu nie idzie tego jakoś zatrzasnąć / zakliknąć. Odgiąłem całośc, popatrzyłem gdzie są zatrzaski, wcisnałem i dalej odstaje góra i jest wszystko luzno spasowanie podczas gdy druga strona trzyma OK. Co za dziadostwo. Jest na to jakis sposob czy cos sie ulamalo?
peju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 21:34   #2
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: Odstaje podsufitka w klapie bagażnika
A próbowałeś wyjąć całość tego elementu ? Ja wyjmowałem go wielokrotnie i nigdy nie miałem problemu ze spasowaniem go . Jeżeli dobrze pamiętam , to trzeba go najpierw lekko "wsunąć" na końcach a potem normalnie zatrzaskujemy.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 00:14   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Odstaje-bo odkształcają ją sznurki obciążonej półki, pod wpływem ciepła te elementy się deformują i tak to wyglada po pewnym czasie.Od taki kolejny bubel i niedoróbka w wersji HB.Widziałem to w wielu egzemplarzach.Wystarczy pozostawić podniesiona klapę w upalny dzień.Dlatego nie kupiłem hatchbacka bo raz że to ,a poza tym wykończenie bagażnika przy kombi to śmietnik.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 06-08-2020 o 00:17
Stary 06-08-2020, 09:41   #4
peju
Postów: 131
Linia hatchback podoba mi sie bardziej w mondeo niz kombi. Ale faktycznie, ten bagaznik to jest porazka. Widzialem to jeszcze przed zakupem auta na roznych filmikach i recenzjach jakie sa roznice ale juz sobie powiedzialem ze to przezyje jakos. no a teraz doszlo jeszcze to. Zadzwonilem wczoraj tez do ASO z pytaniem czy moge podjechac na chwile zeby pomogli mi to zatrzasnac jakos a Ci chcieli normalna calodniowa wizyte umawiac na to. Widocznie wiedzieli w czym problem.
Edit:
Zauważyłem to wczoraj choc moglo byc to widoczne juz od 2-3 tyg kiedy zakupilem to auto i nie zwrocilem na to uwagi. Mozliwe raczej ze to mi sie niedawno zrobilo, ale... poki co nic nie wozilem na polce ani nie mialem czestych sytuacji by otwierac bagaznik a tym bardziej zostawic go otwartego na dluzej.
Ostatnio edytowane przez peju ; 06-08-2020 o 09:47
Stary 06-08-2020, 18:53   #5
sabaciontko
Postów: 1,853
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to na półce coś się wozi , że ją odkształca ? Oglądałem kilka mondków i nigdy nie widziałem takiego efektu
Stary 06-08-2020, 22:16   #6
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Ja stawiam że źle złożone... też tak miałem. Trzeba docisnąć odpowiednio żeby wskoczyło na miejsce. Półka to osobna sprawa. Gnie się przy każdej okazji. Trzeba uważać przy zamykaniu czy nie wyskoczyła z rolek.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 22:21   #7
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Kolego wyciagnij cały plastik tapicerki i zobacz czy na wszystkich zaczepach są blaszki jesli nie będzie to ten plastik odstaje moje auto stoi całymi dniami na słoncu pod firmą i nic sie nie odkształciło a mam szklany dach wiec szybciej się nagrzewa
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 06:25   #8
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko tak, musisz to wyciągnąć, zobaczysz czy po wyciągnięciu plastik jest zdeformowany. Tak jak Koledzy piszą to wina montażu a nie zniekształcenia.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 11:17   #9
sabaciontko
Postów: 1,853
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to niestety jest jakiś "genetyczny" błąd w Fordach. W Focus MK3 mam identyczny problem z odkształcającą się półką .
Stary 07-08-2020, 14:16   #10
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie uogólniał bym tak tego, w Mondeo MK 4 liftback nie ma takiego problemu. Pólka potrafi znieść nawet dość duże obciążenie bez żadnego uszczerbku "na zdrowiu".
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
