Stary 05-08-2020, 18:40   #331
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Kabel z Chin wreszcie dotarł i poszedłem do autka "dokonać" zmiany które wreszcie uruchomią CTA a info o BLIS/CTA pokarzą się w zegarach.
1. Wszedłem do Asbuilt editor i tam w pozycji #37:
W Blind spot information system: zmieniłem z Blind Spot information System With Radar 'CAN LED' na BLIND SPOT DETECTION 2 - nie zrobiłem screen'a więc w załączeniu od 'referee'
2. Wykasowałem błędy i przeniosłem się do IPC
3. Robiłem wszystko wg załączników "referee" z tego posta:
(moje załączniki - liczba porządkowa się różni, ale "DEcoś" jest to samo)
Bump: W IPC tylko w jednym miejscu zmieniałem na 'enabled' - reszta byłą włączona.
Gdy wszystko "obskoczyłem" wszedłem w zegary i tam niestety nie ma nic o BLIS i CTA.
Potem tak z przekory i ciekawości uruchomiłem FORScana i wszedłem do BCMii i tam w 'Blind spot information system' mam - '03 Nieprawidłowa wartość lub nie skonfigurowano'
FORScan nie rozpoznaje wartości 03 dla BLIS
Typ Pliku: jpg BCMii BLIS.jpg (102.3 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (99.0 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (99.5 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (100.5 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (93.7 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.jpg (100.8 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7.jpg (89.8 KB, 79 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6.jpg (86.6 KB, 48 wyświetleń)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 05-08-2020 o 18:48
Stary 05-08-2020, 21:27   #332
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Podajcie proszę linka z którego warto kupić kabel od "maj frenda" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 21:35   #333
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - powiedz - masz czujniki cofania? 4?6 ?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 23:47   #334
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Mam czujniki parkowania i z tyłu i z przodu + asystent parkowania.
Bump:
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś zrobić screen'a FORScan'a z ustawienia '03' BLIS'a w BCM'ie. Ciekawi mnie czy tylko u mnie jest - '03 Nieprawidłowa wartość lub nie skonfigurowano'
Może u Ciebie też tak jest i mimo wszystko jest OK?
Typ Pliku: jpg 6.jpg (86.6 KB, 47 wyświetleń)
Stary 06-08-2020, 09:47   #335
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Chyba kolega nie do końca zrozumiał to co wcześniej pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Tak po prostu będzie to wyglądać w Forscanie ponieważ nie ma on "zmapowanej" konkretnej nazwy pod tą wartość '03'. Tak czy siak wartość ta jest zapisana w konfigu BCMii i działa wg mnie.
Stary 06-08-2020, 17:36   #336
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Tak po prostu będzie to wyglądać w Forscanie ponieważ nie ma on "zmapowanej" konkretnej nazwy pod tą wartość '03'.
Jest tak jak mówisz. '03' i wszystko działa. Jednak w ustawieniach w zegarach nie ma nic o BLIS i CTA.
Działa BLIS i działa CTA. Jednak ręce już mi "świerzbią" aby poprawić fabrykę.(jeśli się da?)
CTA działa wspaniale. Po włączeniu biegu wstecznego jeśli w polu widzenia radaru jest "obcy" samochód mam ostrzeżenie dźwiękowe i komunikat na zegarach o zbliżającym się samochodzie - czy to z lewej czy prawej strony.
BLIS zaś, wg mnie, działa pół wspaniale. Dioda w odpowiednim lusterku świeci się w zależności czy wyprzedzam (prawe) czy jestem wyprzedzany (lewe) i mruga gdy włączę kierunkowskaz (w zależności od sytuacji - lewy lub prawy) Jednak wyprzedzając z większą prędkością np. na drodze wojewódzkiej nie ma czasu aby cały czas obserwować diodę - czy świeci / czy mruga. Jest zbyt wąsko i zbyt szybko na takie obserwacje.
Druga sprawa, gdy świeci słońce "w plecy" to po pierwsze w lusterku nic nie widać i tym bardziej świecącej się diody. Po zmroku w ruchu miejskim reflektory samochodów jadących za nami także "wyłączają" z użytku diodę BLIS - nic nie widać. Chyba, że ktoś ma lusterka zewnętrzne fotochromatyczne.
Jeśli CTA może / potrafi "wydawać głos" to może i BLIS też by dało się "nauczyć"?
Nie chodzi mi o to aby BLIS wrzeszczał / piszczał / pikał gdy zaświeci się dioda bo to byłoby zbyt upierdliwe i rozpraszające uwagę, ale tylko w sytuacji gdy świeci się dioda i będzie włączony kierunkowskaz.
Wtedy nawet gdy słońce świeci w lusterko (lub ktoś w nie nie patrzy - np. moja żona) to byłby sygnał dźwiękowy który by ostrzegł o zagrożeniu.
Czy w ogóle jest możliwość zrobienia takiej modyfikacji?
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 06-08-2020 o 18:07
Stary 06-08-2020, 22:46   #337
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Nie sądzę. Mam fabrycznie BLIS i CTA i nic takiego nie mam.
Ogólnie uważam, że BLIS jest mocno nadwrażliwy. Przy wyprzedzaniu nie da się tak zjechać żeby nie zamrugała szybko dioda.
Z drugiej strony może to i dobrze, bo w mieście ta nadwrażliwość ma sens. Chociaż i tak zwykle dioda się świeci a i tak wiadomo, że można się spokojnie wciskać.
Co do CTA to się zgadzam - działania na piątkę z plusem.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 22:52   #338
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Gdyby BLIS jeszcze wydawał dźwięki podczas jazdy autostradą to nerwica murowana... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2020, 06:30   #339
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
E tam. Nie czytasz uważnie. Dźwięk byłby tylko przy włączonym kierunkowskazie. (mrugająca dioda) Gdy masz zamiar wyprzedzać / zmienić pas i ktoś już jest na tym pasie to po włączeniu kierunkowskazu byłby dźwięk i dioda mruga. Gdy wyprzedzasz kilka samochodów naraz będzie się palić dioda w prawym lusterku, ale przecież nie wyprzedzasz z włączonym prawym kierunkowskazem ( ani z lewym) więc dioda się świeci, ale nie mruga = nie ma dźwięku.
"Napęd" / zasilanie do buzzer'a można wziąć z diody w lusterku, ale czym to sterować?
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 07-08-2020 o 06:33
Stary 07-08-2020, 16:46   #340
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Czy ktoś wie jakie napięcie dostaje dioda w lusterku? 5V czy może 12V?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
