Stary 06-08-2020, 23:28   #11
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radioodtwarzacz 6000 cd nie zawsze się włącza
Nie wiem o co wam chodzi radio i licznik świecą do około pół godziny od zamknięcia samochodu. I to nie jest żaden błąd w nowszych modelach może gaśnie odrazu ale w starszych to norma.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 03:39   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O fakt,ze jest szukajka na forum i o niegasnscym "w ogóle" radio, lub tylko w trybie 1h w autach mk4/smax/galaxy są tematy wyjasniające co jest powodem usterki.
Stary 07-08-2020, 11:17   #13
Lard Vader
Zarejestrowany: 18-05-2015
Silnik: 2,0
Postów: 7
ok to sluchaj mechanika i nie korzystaj z szukajki na forum :]
Ja "szukałem szukajką na forum" ale wciąż nie wiem, czy to licznik. Nie zawsze objawy się powtarzają w 100%.
Lard Vader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 11:39   #14
Antej
Postów: 9,107
podejrzani zwykle to (w kolejności)
licznik
radio
wiązka ( magistrala CAN)
BCM jeszcze nie był raportowany do takich usterek
Stary 07-08-2020, 11:52   #15
Lard Vader
Silnik: 2,0
Postów: 7
Dzięki.
Czyli mam problem. Nie wiem czy blisko Kołobrzegu ktoś to zrobi sensownie.
BCM - jak to wygląda. Niby powinienem mieć ale w MkV to wielkie pudło na klemie a w MkIV (2009)?
Stary 07-08-2020, 11:56   #16
Antej
Postów: 9,107
Napisał Lard Vader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blisko Kołobrzegu
ASO Koszalin już kilka razy dało czadu.
We wrześniu chcę pojechać do Kładna, zabrać jedno Sony i jeden Converse do bagażnika to nie jest jakiś wyczyn.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-08-2020 o 11:59
Stary 07-08-2020, 11:56   #17
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Pod schowkiem pasazera masz bcm to modul komfortu jest
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 12:23   #18
Lard Vader
Silnik: 2,0
Postów: 7
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK BCM nie BMS, sorki. Mój błąd.
Bump:
OK czyli sugestia jest taka:
wymiana liczników
radia (koniecznie?)
w ASO Koszalin? Na moich częściach?
Daj znać na priv tzw szczegóły. :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
