Stary 11-06-2020, 09:57   #1
LADŻER
Zarejestrowany: 15-03-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 B 125KM
Postów: 7
Domyślnie Samochód czasami gaśnie na luzie
Witam, pacjent c-max 1,6 B 125 KM z 2011. Auto dojeżdżając do skrzyżowania czasami gaśnie, wciskam sprzęgło wbijam luzik i lekko go zatrzęsie i zgaśnie. Ta sama sytuacja zdarza się gdy chcę np. na parkingu cofnąć. Dodam jeszcze że przy zmianie biegów czasami obroty zatrzymują się na 1800/2000. Byłem u kilku mechaników, elektromechaników, były podłączane kompy, nie ma żadnego błędu. Na jeździe próbnej był podłączony komp, i gdy to się stało też nie pokazało żadnego błędu. Mechanik wymienił przekaźnik pompy paliwa, na około tydzień było ok, nie gasł, obroty spadały, i trach! znowu powrót do uzdrowiciela. Znowu komp, znowu jazdy próbne, i rozłożyli ręce. Nie wiedzą co zrobić. Co to może być, ratunku.
LADŻER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 10:19   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie Odp: Samochód czasami gaśnie na luzie, pomocy!
Zacznij od wyczyszczenia przepustnicy i sprawdzenia szczelności rurek podciśnienia. Ogarniesz sam. Wszystko znajdziesz na Forum.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 10:33   #3
LADŻER
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 B 125KM
Postów: 7
przepustnica jest przeczyszczona przez lekarza. może wina aku bo był doszczętnie rozładowany? Po naładowaniu pali bez problemu.
Ostatnio edytowane przez LADŻER ; 11-06-2020 o 10:48
Stary 11-06-2020, 17:22   #4
Asymptota
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C-max
Silnik: 1.6 ti-vct 125KM
Postów: 49
C-max 2011 1.6B 125KM - taki sam jak u Ciebie i miałem podobnie tzn potrafił zgasnąć podczas parkowania, cofania na parkingu itp.
Czyściłem przepustnicę ale nic się nie zmieniło.
Pojechałem na wakacje do Austrii. Dłuższa trasa, górki, mocne górki, silnik musiał się wykazać itp i przeszło już tam na miejscu. Od 2 lat niczego podobnego nie zarejestrowałem.
Asymptota jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 21:09   #5
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
obroty falują na biegu jałowym? czy po odpaleniu coś się dzieje czy pracuje normalnie?
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 08:20   #6
LADŻER
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 B 125KM
Postów: 7
Napisał klodis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po odpaleniu pracuje normalnie, czasami jak dojadę do skrzyżowania i wbiję go na luz to zaczyna się dusić i obroty z 800 lecą momentalnie w dół, i ta sama sytuacja przy cofaniu
Stary 07-08-2020, 11:07   #7
jaskół
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
Napisał LADŻER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak sytuacja - udało się usunąc problem?
jaskół jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 22:13   #8
tomasz_ant
Zarejestrowany: 03-04-2007
Model: FF II / Grand C-Max
Silnik: 1,6 TDCI (90KM) / 1.6 B 125KM
Rocznik: 2007 / 2010
Postów: 10
U mnie te same objawy - jeśli komuś udało się namierzyć rozwiązanie problemu będę wdzięczny za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomasz_ant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 14:01   #9
De-Zet
Avatar De-Zet
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Być może macie mocno rozładowane akumulatory i jest mega duży opór na alternatorze, który próbuje za wszelką cenę doładować aku, co dusi silnik.
Pozdrawiam, De-Zet.
De-Zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
