Stary 09-08-2020, 19:16   #1
Kaka89
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: Grand C-MAX
Postów: 12
Unhappy Przekroczony czas zapłonu silnika
Szukałem na różnych forach, w tym amerykańskich etc.. Na mój problem nie widzę rozwiązania.
Wymieniałem filtr paliwa. Niestety, nie zrobiłem tego dobrze, tj. nie zalałem nowego filtra paliwem. Kręciłem więc 4 razy po kilkanaście sekund. Wyszło łącznie ponad minutę. Auto nie zapaliło. Wyskoczył komunikat "przekroczony czas zapłonu silnika". Zapłon OK, rozrusznik z przycisku ani drgnie, wciąż ten komunikat.
Wg. forów amerykańskich dopuszczalny łączny czas "kręcenia" to 60 s.. Potem przerwa do godziny i powinna być znowu możliwa ta czynność. Niestety u mnie rozrusznik nie reaguje.
Pouczony błędem "zaciągnąłem" paliwo we wszystkie obwody próżnią. Następnie zakręciłem rozrusznikiem na "krótko" omijając ECU. Odpalił, chodzi bajka. Gaszę silnik. Przy kolejnej próbie wciąż ten komunikat. Forscan nic nie widzi. Rozrusznik jak napisałem działa. Przewody sprawdzone, są OK. Ja się już poddaje. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to ogarnąć?
Przecież w bardzo trudnych warunkach, hipotetycznie -25 też może dojść do takiej sytuacji. Jak skasować ten komunikat?
Na ekranie wew. mam DTC C073_88, C140_00, C200_00, C121_00.
Wyprowadziłem bypass do rozrusznika. Na krótko auto odpala, jeździ, żadnych błędów, po zgaszeniu znowu to samo ... jak usunąć to dziadostwo?
Przekaźnik rozrusznika OK, bezpiecznik również.
Bardzo proszę o jakieś uwagi, wskazówki.
Pozdrawiam serdecznie,
KKA
Kaka89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 09:39   #2
Kaka89
Imię: Krystian
Model: Grand C-MAX
Postów: 12
Domyślnie Odp: Przekroczony czas zapłonu silnika;
Poradziłem sobie sam,albo pora urlopowa albo nikt na forum nie miał tego problemu.
W każdym bądź razie.
W C-MAX 2011 2.0 TDCi 163 KM czekamy godzinę.
Po godzinie wciskamy KOLEJNO. Gaz do końca, sprzęgło do końca, trzymamy przycisk START. Odpala i kasuje komunikat. Ja straciłem cały dzień urlopu, ale inni już nie muszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam;
KKA
Stary 19-01-2021, 12:06   #3
sobczi91
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Benzyna
Witam. Mam ten sam problem tylko że Focus MK3 2013 r. 1.6 TDCI 95 Km. Kręciłem parę razy w mrozie , nie odpalił więc dałem sobie spokój. Dziś wchodzę przekręcam kluczyk i tylko Przekroczony czas zapłonu silnika. Akumulator wydaję się Ok. Po podłączeniu na kable ten sam komunikat. Musze jeszcze spróbować raz sposobu Kaka89.
sobczi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2021, 13:42   #4
sobczi91
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Benzyna
Problem rozwiązał się. Sposób kolegi Kaka nie zadziałał ale zakręciłem kluczykiem od razu do oporu tak że nie zdążył wyświetlić komunikatu i odpalił odrazu. Teraz już komunikat nie wyświetla się i odlala normalnie.
Stary 23-08-2022, 10:24   #5
unister
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-08-2022
Model: Ford C-Max Grand
Silnik: 1.0
Domyślnie komunikat "przekroczony czas zapłonu"
Dzień dobry. Mam problem z uruchomieniem Forda C-MAX rok 2013, 1.0 system bezkluczykowy. Po 5 krotnej bezskutecznej próbie zapłonu pojawił sie komunikat "przekroczony czas zapłonu", który czwarty dzień nie chce się wykasować. Pojazd parę tygodni temu też wyciął taki numer, ale po jednym dniu postoju odpalił bez problemu. Akumulator jest sprawny, świece wymienione miesiąc temu - rozrusznik kręci sprawnie, ale raz na kilka kilkanaście dni ma fazę że nie odpala, choć to już inny problem. Najważniejsze - czy ktoś z Państwa ma wiedzę, bądź zna jakiś trik w jaki sposób obejść blokadę "przekroczony czas zapłonu". W instrukcji pojazdu jest ten komunikat opisany bardzo lakonicznie, że załącza się po 5 nieudanych próbach i trzeba odczekać. Niestety ja czekam już 4 dni. Odłączany był też akumulator a właściwie klema + (do minusowej nie mogę się dostać) niestety nie pomogło - zresetowało sie radio i przebiegi ale nie komunikat. Proszę o pomoc.
Grzegorz
unister jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2023, 07:37   #6
ANDRZEJ712
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 31-03-2023
Model: ford grand c-max
Postów: 4
Domyślnie Przekroczenie czasu zapłonu silnika
Witam mam problem w moim ford grand c-max 2012 2.0 diezel 140 km system bezkluczykowy. A mianowicie po kilku próbach uruchomienia samochodu pojawił sie komunikat "przekroczenie czasu zapłonu silnika" jak go skasować. odłaczanie klemy nic nie daje. Brak możliwości odpalenia silnika od razu po wciśnięciu przycisku pojawia się ten komunikat i wciskając rozrusznik się nie odzywa.
ANDRZEJ712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2023, 07:54   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,908
Domyślnie Odp: Przekroczenie czasu zapłonu silnika
To rozwiązanie powinno zadziałać:
Stary 11-09-2023, 21:32   #8
Krzysiek71
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-08-2023
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0tdci
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hejka witam,manatki sam problem z kuga 2.0tdci w automacie. Po wymianie filtra paliwa i wielokrotnym kręceniu zapalił się komumikatGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rzekroczony czas zapłonu i nie odpala na przycisk już pare dni. Jak wiesz co to za przyczyna to proszę o pomoc z góry dziekuje i pozdrawiam
Krzysiek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2023, 03:27   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Napisał Krzysiek71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalałeś filtr ropa? Jeżeli nie to masz zapowietrzony układ trzeba odpowietrzyć.
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2023, 21:45   #10
Krzysiek71
Imię: Krzysztof
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0tdci
Tak zalałem,na krótko odpalił i można nim jechać bez problemu,ale po zgaszeniu auta poblem powraca. Jest to system bezkluczykowy i po naciśnięciu przycisku od razu pojawia się ten sam komumikat. Próbowałem zostawić na pare dni bez efektu. Odłączyłem akumulator na cały dzień i też nic. Rozkładam już ręce bo nie pokazuje żadnego błędu. Miesiąc temu po wymianie akumulatora na krótko pokazał na liczniku temp zewnętrzna -20st. Ale po zgaszeniu po godzinie wszystko było już ok. Auto jeździło aż do wtedy jak wymieniłem filtr i kręcił bez efektu do tego komunikatu. Będę wdzięczny jak ktoś mi pomoże w sumie to żony auto wiec rozumiecie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
