#2511 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Straszny tu bałagan w tym wątku.
Przydało by się zebrać wszystko w jedno miejsce i zrobić z tego poradnik. Ciężko doszukać się prawidłowych informacji nawet używając szukajki. Sprobuje troche to pozbierac: Skupie sie na przedLifcie bo sam takiego mam: Czesci:
Niech ktos poprawi albo dopisze nie jestem pewien YAW sensora. I tak z ciekawosci, czy nie wystarczylo by wrzucic firmware pompy ABS z HLA i ACC do pompy bez tych opcji ? Mechanicznie chyba sie niczym nie roznia? Wtedy chyba tez odeszlo by parowanie IMMO ? Co do Yawn to nie ma dotepu przez UCDS wiec firmware sie nie zmieni, a przeciez sensor dziala tez tak samo, tylko pewnie inaczej sie komunikuje. Czynnosci (zakladajac ze wiazka jest): - Wymiana pompy ABS i YAW, parowanie immo w pompie ABS i kalibracja YAW. ( w przedlifcie podobno wszystko da sie zrobic forscanem, ale nikt nie potwierdzil 100%) - Podlaczenie Radaru, sterownika i guzikow. - Wlaczenie funkcji ELMConfig. To tak bardzo w skrocie, bardziej zalezy mi na jasnosci w numerach czesci. Jakby ktos mogl potwierdzic uzupelnic, to dodam do swojego postu i bedzie mozna to gdzies moze podkleic. Ostatnio edytowane przez uneasy ; 18-08-2020 o 07:44 |
#2512 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Mylisz się z pompą ABS nie wystarczy zmienić oprogramowanie bo one są inne mechanicznie, przynajmniej ja porównując u mnie zauważyłem różnice. Pompę szukaj raczej z koncowka FB bo FA może nie obsłużyć ACC.
Próbowałem zrobić zmianę fordscanem niestety nie udana, wiec poszukaj kogoś z Udesem lub idesem Kalibracje Yaw sensora zrobisz fordscanem. Ogólnie ACC fajna zabawka lecz ja osobiście drugi raz bym nie dokładał chyba ze auto miałbym w automacie |
#2513 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Tak! Teraz wreszcie jedt porządek i nie ma chaosu. Jak ktoś będzie szukał części do przedlifta, to te "iksy" mu szalenie ułatwią zadanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2514 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
btw co to ten "fordscan"? |
#2515 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#2516 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 619
A co do fordscana to fakt wkradł się błąd chodzi oczywiście o forscana. |
#2517 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#2518 | |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Pierwsze XX z tego co zauważyłem to zależy od tego jaki model auta, ale moduły takie same. Oczywiście mogę się mylić. Dlatego prosiłem o weryfikację. Koniec końców, jak zacząłem szukać części, to chyba już wszyscy się zorientowali że ludzie robią taki upgrade o ceny części są masakryczne. Za komplet guzików z ACC do kierownicy niektórzy chcą ponad 1000zl (tutaj w UK) Chyba przestało to być opłacalne. |
#2519 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Jeszcze troche pytan ode mnie, bilem sie z myslami, czy brac sie za ten upgrade, ale chyba powoli sobie porobie stopniowo upgrady, zaczne od HAL, czyli pompa i YAW sensor.
No i chcialbym sie upewnic czy rzeczywiscie pierwsza czesc numeru czesci jest obojetna ? i np, pompa ABS musi byc XXXX-2C405-FB ? Czy pierwsza czesc tez jest wazna, wiem ze CG91 jest od S-C-Max, ale widzialem tez na aukcjach opidsane jako od Mondeo 2.2. a BG92 jest od mondeo, ale czy to ma znaczenie ? I czy to samo tyczy sie YAW sensora? Dodatkowo, co do programowania ABS/ESP. Czy jest opcja zeby podpiac sobie sama pompe bez przekladania przewodow hamulcowych, tylko zeby zobaczyc czy uda sie dobrze zaproramowac ? Czytalem tutaj gdzies, ze jak sie wepnie inna pompe, to juz nie ma powrotu do starej (?) No i czy da sie Forscanem albo UCDSem to zrobic ? |
#2520 | ||
Junior Moderator
Postów: 3,058
