Stary 05-08-2020, 21:07   #1
pawelgrucha
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: focus
Silnik: 1.6L DURATORQ TDCI
Postów: 9
Domyślnie Akumulator? Rozrusznik? Alternator?
Dzień dobry?
Szukam porady co to za usterka? Ford Focus MK II Lift 1,6 TDCI 100KM 2008 r Kombi. Pewnego dnia podczas postoju auto niespodziewanie zgasło. Myślałem że kolanem trąciłem kluczyk. Odpaliło bez problemu. Następnego dnia przy uruchamianiu silnika rozrusznik jakoś dziwnie dłużej zakręcił a z rury wydechowej wydobyło się trochę wiecej spalin. Za chwilę wszystko wróciło do normy. W trakcie jazdy pojawiło się bardzo delikatne stukanie gdzieś w okolicy prawej przedniej strony pod maską. Stukanie nie przyspieszało razem z dodaniem gazu było jednostajne. Następnie na drugi dzień auto nie odpaliło. W momencie uruchamiania rozrusznik nie miał jaby siły zakręcić silnikiem, a kontroli robiły dyskotekę i gasły. Sprawdziłem napięcie na akumulatorze miernikiem pokazał 12,3 V. Zdemontowałem akumulator i podłączyłem pod prostownik automatyczny. 12 godzin ładowania i wskazanie na mierniku 12,6. Podpiołem go pod klemy miernik wskazał 12,4. Następnie przy próbie uruchomienia okazało się że dyskoteka trwa dalej a do dźwięku rozrusznika doszedł odgłos bulgotania. Napięcie na akumulatorze spadło do 12,3V. Odczytałem błedy z menu serwisowego. Za pierwszym razem pokazało DTC 01 D900 i DTC 02 A103 za drugim DTC 01 D900, DTC 02 5750. Takie same objawy na kablach rozruchowych. Co padło?
pawelgrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 21:32   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Akumulator? Rozrusznik? Alternator?
podlacz jakis interfejs bo tak to mozna ... silnik kreci ciezko czy bez oporu?
Stary 05-08-2020, 21:38   #3
pawelgrucha
Model: focus
Postów: 9
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to kręcenie jest bardzo słabe i trwa 0,5 s a potem choinka
Stary 05-08-2020, 21:48   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
drugie auto i na kable, jak odpali to juz wykluczysz najdrozsze.. rozrusznik byl juz wymieniany wczesniej?
Stary 05-08-2020, 22:33   #5
pawelgrucha
Model: focus
Postów: 9
kable były grane i to samo. Na alternatorze diody były wymieniane !
Stary 06-08-2020, 06:58   #6
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Jak dyskoteka podczas odpalania to chyba masa hdzieś nie styka.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2020, 07:19   #7
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Re: Akumulator? Rozrusznik? Alternator?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 22:32   #8
pawelgrucha
Model: focus
Postów: 9
Ktoś coś podpowie? Rozrusznik stratuje ale nie może obrócić wałem robi się choinka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2020, 17:51   #9
pawelgrucha
Model: focus
Postów: 9
Ostatecznie samochód trafił na warsztat. Mechanik zregenerował rozrusznik. Teraz lata jak opętany lecz cyt mechanika za szybko jakby nie było kompresji. Rozrząd cały. Góra nie przestawiona ok. Ewentualnie dół mógł przeskoczyc. Komputer nie pokazuje żadnych bledow. Samochód nie odpala. Jakieś podpowiedzi. Słabo wygląda przewód od masy z akumulatora końcówka zasniedziala śruba zardzewiała. Mechanik mówi że to nie ma nic do rzeczy.
Stary 13-08-2020, 18:07   #10
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
nie kręci? czy kręci a nie odpala? jak stoi u mechanika to czym się martwisz? niech szuka skoro uważa się za mechanika
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
