#51 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
hmmm a jak dostać się do tej nakrętki ?
Miejsca zero...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ups, czy to się wysłało ? |
#52 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Zobacz tu - mało miejsca, ale da się. Trzeba wcisnąć klucz z jednym palcem, wymacać i nałożyć na nakrętkę.
Inny wariant, to odkręcić małego torxa i zdjąć "opaskę" na sterowniku, ale wtedy trzeba mocno kombinować, żeby go wyjąć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobacz jeszcze na tym niżej - widać wszystkie śruby. I teraz wyszło, co robisz nie tak - tej szerokiej blachy nie wyciągniesz - ona jest mocowana jeszcze dwoma śrubami do podszybia - trzeba się do nich dostać od strony wycieraczek - demontaż w tej chwili w zasadzie niemożliwy. Powinieneś odkręcić czarną cieką blachę, widoczną na górnym zdjęciu, od tej nielakierowanej. Jedna śruba w kierunku szyby, dwie zaraz za belką deski. Bump: Ostatnio edytowane przez rodxynek ; 28-03-2020 o 12:57 Powód: dołożenie zdjecia |
#53 |
![]() Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
te śruby to wykręciłem kontrolnie - za nim popatrzyłem na fotki, że nic to nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wkleiłeś foto sterownika (blachy) z anglika - zgadza się ? Dobra dziś zrobię podejście i mam nadzieję, że wyrwę ten sterownik. ALE jak ugryźć temat immo ? jaki sprzęt potrzebuję ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#54 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 319
Tak się w ogóle zastanawiam, po co od razu wyciągasz ten sterownik? W rękach nic z nim nie zrobisz.
Jak się dorwę do laptopa, to napiszę czym programowałem immo. A co do zdjęć - pierwsze jest z netu, drugie (z załącznika) jest z mojego Gala 2,3 z99 roku. |
#55 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 319
I jeszcze jedna rzecz - dziś w Galaxy 1,9 TDI z 2003 roku - brak reakcji na kluczyk. Tj. rozrusznik milczał, przekaźnik 109 ok, brzęczał przekaźnik 185. Winny - stacyjka (a właściwie kostka stacyjki).
#56 |
![]() Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
No to muszę sprawdzić i tą stacyjkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#57 |
![]() Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Pany ratunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaktyka stoi nie tykana od kilku miesięcy (bo inne auta do dyspozycji + jak tylko robi się ciepło porzucam 4 kółka na rzecz 2 kółek) ale nie ważne do rzeczy - muszę go w końcu odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stan aktualny: - dioda na drzwiach nie świeci (nawet nie mrygnie), "CHECK" się nie pojawia (pozostałe kontrolki oczywiście tak), światła nie przygasają, totalny brak reakcji na próby odpalania; - przy próbie rozruchu jedynie słychać (a trzymając palucha na przekaźniku nr 30 - czuć) cykanie; - przy próbie rozruchu na stacyjce pojawia się napięcie; wrzuciłem inną kostkę stacyjki - to samo; Co zrobiłem: - wymieniłem przekaźnik nr 30; - wytargałem ECU i podpiałem na chwilę identyczny sterownik (100% sprawny); Nie ma ochoty spróbować zakręcić rozrusznikiem. Coś tam kiedyś było gmyrane przy IMMO...no ale jak by padło immo - to by kręcił / ew. odpalał i gasł. Zgadza się ? No brak mi pomysłów... Może wadliwy przekaźnik nr 30 się trafił ? jest sens zaryzykować i kupić kolejny ? |
#58 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-01-2021
Model: galaxy
Silnik: 2300
Witam, mam problem z swoją galcią 2.3 benzyna 2000r. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce rozrusznik nie reaguje. Wiem że często pada przekaźnik rozrusznika ale jest on sprawny. Ze stacyjki też wychodzi prąd. Do rozrusznika prąd grubym kablem dochodzi, natomiast tym drugim, od stacyjki już nie. Sam rozrusznik też jest ok. Podłączałem go na krótko i kręci aż miło. Może ktoś miał taki problem i mi pomoże. Za schemat elektryki też byłbym wdzięczny.
#59 |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 319
Miałem podobny problem w dokładnie takim samym aucie (Gal 2,3 z 2000 roku po lifcie). Padł sterownik silnika.
#60 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2015
Silnik: 2,0
Mam taki problem z swoim fordem Galaxy 2.0 TDCi 130 km 2006 bo po przekręceniu kluczyka słyszę aby że przekaźniki pod maską i w bagażniku tyły. A dodam że rozrusznik został zregenowany i na krótko kręci. Została wymieniona też kostka pod stacyjka to samo. Bezpieczniki są dobre przekaźniki też. A dodam jeszcze ze po przekręceniu kluczyka nie słychać że pompa nie działa. Przynajmniej nie słychać. Dzisiaj mnie podkusiało sprawdzić zasilanie na skrzynce bezpieczników pod maską. Ostatnio edytowane przez dziuby ; 28-01-2021 o 19:08 |
