#41 |
![]() Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Nie trzeba, I nie chodzi o kalibrację.
Błąd jest spowodowany luzowaniem się sterowaniem zmienna geometria, przez co wychodzi poza limit. Też chciałem wymieniać czujnik, ale podkręciłem tylko ogranicznik, gdzieś tutaj w innym temacie napisane. Jest nakrętka konteujaca i 6 Kątna śrubka. Wkręcając podnosimy limit. Ja robiłem z podpiętym forscanem, i dmuchałem strzykawka w sterowanie żeby sprawdzić max położenie. W forscan pid nazywa się VANE_POS Generalnie nie można tego nazwać naprawa, raczej takim doraznym (na długi czas) obejściem. Naprawa była by wymiana zmiennej gelmetrii w turbinie.ni chyba że ktoś grzebał i rzeczywiście coś przestawił. Tak czy inaczej po tym zabiegu u mnie brak błędu i obyło się bez wymiany czujnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#42 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
U mnie jest tego typu problem ze co jakiś czas auto traci moc a turbina budzi się około 2500obr/min a innym razem normalnie autko jeździ i wydaje mi się że właśnie sztanga za bardzo się wysunie i zacina przez co turbo.prEladowuje i błędy oczywiście p0299 i p003a
#43 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
u mnie nie bylo zadnych objawow (chyba?) tylko blad.
Mam automat wiec ciezko mi stwierdzic kiedy sie budzi turbina, bo chwile sie czeka na redukcje, ale wydaje mi sie ze normalnie jezdzi. |
#44 |
![]() Imię: max
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Silnik zaczął gasnąć (DW10, 2.0 TDCI). Komputer pokazuje błąd P003A:16C i P003A:17-68 . Wymieniłem zawór podciśnienia, ten od turbo i dalej gaśnie. Zaczęło się dziać w trakcie jazdy autostradą po około 400km bo wcześniej był spokój. Odpala po odłączeniu zapłonu i zamknięciu centralnego odczekaniu paru minut. Dodam, że od niedawna jakby coś zaczęło gwizdać w miarę rośniecia obotów. Gdzie zacząć szukać przyczyny? Wiem,że temtów było sporo podobnych. Ale może ktoś mi pomoże. Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 04-04-2021 o 11:30 |
#45 |
![]() Imię: max
Model: MK4
Rocznik: 2008, 2012
Postów: 63
Czy ktoś pomoże mi zidentyfikować co cieknie? Widać na załączonym obrazku, płyn nagromadzony na jakimś wężu, zielonkawy chyba świerzy : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy okazji jak sprawdzałem optycznie turbinę i co tam jeszcze da się wylukać po amatorsku, znalazłem luźny czujnik położenia wału, (zdjęcie luźnego czujnika: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) dokręciłem śrubę i nie lata. Turbina tam gdzie wlatuje powietrze u dołu mokra. Podejżewam że to z tego wycieku wyżej, jeśli nie to skąd? Przy okazji prysnałem delikatnie WD40 na część ruchomą zaworu co steruje łopatkami bo mi błąd wywala P003A i myślałem, że może jakaś korozja albo coś się przycina na tym łączeniu. Dodatkowo wymieniłem zawór podciśnienia turbo na nowy co nic nie dało (dalej gasł nagle czy to w czasie jazdy czy na jałowym). Stary zawór od turbo dałem w miejsce tego od EGR, są dwa takie same bo ten EGRowski miał jakiś dziwny biały nalot przy łączeniu z wężykiem. Po tym wszsytkim przejechałem się do rozgrzania oleju na max i póki co nie wywaliło P003A a silnik mi nagle nie zgasł ale tu nie ma reguły i za wcześniej coś wnioskować, że jest już dobrze. Zdjęcie turbo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sorki za chaos w temacie. Ostatnio edytowane przez maciejaess ; 05-04-2021 o 13:41 |
#46 | |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: VW Bora
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
#47 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2023
Model: mondeo
Witam posiadam forda z 2008r silnik 2.0tdci rano jak zwykle pojechałem do pracy wszystko było w porządku a wracając czułem ze auto jest słabsze ale uznałem ze mi się poprostu wydaje potem jazda po paczkę i na powrocie usterka silnika podłączony do kompa dwa błędy P0299 i P003A i auto tak jakby straciło doładowanie podjechałem do mechanika stwierdził uszkodzony zawór n75 wymienił na nowy mówił ze jeździł autem ze znów ma moc ale wracając nadal nie szło tak jak kiedyś a dziś znów wyskoczyły te same błędy i teraz nie wiem co dalej robić co może być przyczyna tych błędów ?
#48 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
no nie wiem, a może by tak wpisać te kody błędów do wyszukiwarki forum albo w google z dopiskiem fordclubpolska i znaleźć tam odpowiedź na nurtujące Cię pytanie a może i rozwiązanie problemu...?
#49 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Mechanik wymienił zawór n75? Czyli rozumiem że masz Volkswagena? Skoro elektrozawór sterowania turbo został zmieniony a masz błąd od sterowania geometrią, sprawdź gruszkę na turbo.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 20-07-2023 o 08:55 |
#50 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2023
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 10
Kod: P0234 - Stan nadmiernego ciśnienia turbosprezarki
P00234: 00-64 DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A P003A: 16-28 Dodatkowe symptomy usterki: Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej Status: Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Objawy: Jak jade wolno to się nic nie dzieje. Problem zaczyna sie,gdy przycisnę Forda i jade powyżej 100-120km/h na godzinę. Wyskakuje wówczas informacji: "Skrzynia biegów konieczna obsługa". Auto traci na mocy. Po zgaszeniu i odpaleniu problem znika, pojawia się znowu za jakiś czas jak znowu przycisnę. Co może być przyczyną? Pacjent: Mondeo MK4 2.0 TdCI Rok 2007 VIN: WF0EXXGBBE7J88353 |
| Tagi |
| egr , tdci , turbina |
