Stary 11-08-2020, 23:34   #6631
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Mondeo 2015 vs konkurencyjne auta
Napisał niko123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
generalnie koło 15% dsg pada juz na gwarancji w arteonie lub ma inne problemy
Chwalcie PowerShifty umajone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli rzeczywiście taka jest awaryjność DSG, to jakim cudem VAG wiąże koniec z końcem?
Stary 12-08-2020, 10:29   #6632
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ludzie czasem piszą takie bzdury ,skąd biorą te dane?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z TVP?
Stary 12-08-2020, 10:32   #6633
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynia 6 biegowa w S3 to była pierwsza skrzynia mokra DSG DQ250 (350 Nm). Rozumiem, że te 600 Nm w S3 to po jakimś chipie w dieslu. Ciekawe jak długo wytrzymają.
Była też skrzynia 6 biegowa DL501 (S-tronic) stosowana w Audi - i ta miała rzeczywiście 600 Nm. Na pewno nie była stosowana w Skodzie. Wątpię też aby była w VW - no chyba że w Phaetonie - bo jest to skrzynia 'DL' czyli do wzdłużnego silnika. Do silników poprzecznych idą 'DQ'
Chip stage 3 w benzynie osiaga 500KM i lekko ponad 600NM. Są auta gdzie maja nalatane spokojnie ponad 100kkm i spokoj
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 13:12   #6634
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe i dobrze świadczy o tej skrzyni. Z drugiej strony VW pewnie nie wiedział, że jest taka dobra, bo po co robiłby skrzynię DQ500 mająca specyfikacyjnie 550 Nm i która pewnie wytrzyma z 700 lub 800 Nm, podczas gdy silniki były na poziomie 400 -550 Nm. Może też byc tak, ze bazą była skrzynia DQ 500, ale "testowali" ją na aplikacjach 6-biegowych jako DQ250. To że DQ 381 bazuje na DQ500 dobrze wróży, pod warunkiem że jej zbyt mocno nie odchudzili.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2020, 18:43   #6635
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 21:10   #6636
anastazyy
Postów: 410
Pytanie szybkie w temacie poniekąd. Jaka była skrzynia automatyczna w mondeo 2017r 2.0 diesle Bi turbo 210KM?
Powershift czy hydrokinetyk? 6 czy 8 biegow
Hydrokinetyk byl tylko do PB chyba. Czyli powershift 6 biegowy. Mam rację? Jezeli tak to jak ta skrzynia sprawdza się z tym motorem? Jest mniej bardziej awaryjna niz ten hydrokinetyk? I drugie pytanie z innej beczki czy hydrokinetyk byl zawsze 8biegowy czy wczesniej 6biegowy. Jeżeli byly dwa rodzaje to od kiedy jest ten 8 biegowy?
Ostatnio edytowane przez anastazyy ; 17-08-2020 o 21:18
Stary 17-08-2020, 21:21   #6637
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
przedlift (czyli jeszcze PSA ) powershit 180 i 210 KM 6 biegów
polift ( czyli ford - ecoblue ) 150 i 190 KM 8 biegów hydrokinetyk , niestety biturbo 240 KM w MK5 polifcie nie występował ( S-MAX , Edge )
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 21:23   #6638
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
8-biegowy hydrokinetyk jest po lifcie. Wcześniej benzyna miała 6 biegów w hydrokinetyku, a diesle 6 biegów w PS.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 21:23   #6639
anastazyy
Postów: 410
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ma się ta konfiguracja powershift plus 210KM bi turbo? Wiem ze powershith byl dosc awaryjny z MK4 240KM w PB. W dieslu jak to wyglądało bo przestałem śledzić wątek
Stary 17-08-2020, 21:25   #6640
Woytas
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
w benzynie te skrzynie zabijały wysokie obroty , stąd potem w MK5 były już tylko hydrokinetyki przy benzynach a finalnie ford powershift-y porzucił na rzecz A8
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
