Stary 14-08-2020, 18:01   #1
qbakb
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 28-03-2014
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Domyślnie 2.0 pb Spadek mocy
Witam.
S-max 2008, 2.0 flexifuel. Na codzień autem jeździ żona i to krótkie dystanse. 2 dni temu jechałem na wymianę oleju i na autostradzie po przekroczeniu 140km/h silnik stracił moc (nie zgasł, brak reakcji na pedał gazu) i pojawił się komunikat o awarii. Zatrzymałem się, wyłaczyłem i po chwili uruchomiłem auto. Zapalił bez problemu, komunikat o awarii zniknął.
Mechanik który wymieniał mi olej podpiął auto do kompa ale nie odczytał żadnych błędów.
Dziś szwagier jadąc za mną mówił że przy redukcji biegu (na 3 przy ok 80km/h) czarny dym z rury poszedł. Nie dużo ale było widać.
Na forum jest dużo opisów podobnych usterek ale dla diesel.
Czy ktoś miał coś podobnego w benzynie? Jakieś rady?
W którą stronę iść ze sprawdzaniem?
Przy spokojnej jeździe auto chodzi sprawnie.
qbakb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2020, 18:42   #2
majcin111
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 22
Hej.
U mnie podczas dynamicznego przyspieszania (110 w górę) auto straciło moc i wyskoczyła usterka silnika. Auto przyspieszało ale bardzo powoli. Usterka silnika zgasła po wyłączeniu silnika na postoju. Co ciekawe błąd nie występował przy przyspieszaniu na małych prędkościach.
Winny okazał się regulator (zawór) turbiny. Po prostu ciśnienie ładowania przy większych prędkościach było za duże.
1.6 ecoboost
majcin111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2020, 19:59   #3
qbakb
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Domyślnie Odp: 2.0 pb Spadek mocy
u mnie brak turbo... zastanawiam się czy to może być za niskie ciśnienie w układzie paliwowym?
Stary 15-08-2020, 09:38   #4
majcin111
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 22
Hej.
U mnie tez było brak turbo. Tak jak pisałem, po wystąpieniu usterki auto przyspieszało ale bardzo powoli, bo turbina nie działała.
Stary 15-08-2020, 12:24   #5
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium/Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Pb
Rocznik: 2014/2007
Postów: 49
2.0 PB wogule nie posiada turbiny.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Mirek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 18:45   #6
majcin111
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 22
A to przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2020, 11:41   #7
unrated
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 PB Duratec
Rocznik: 08
Postów: 5
Napisał qbakb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
witam,
mondeo ten sam rocznik, ten sam silnik. Mialem podobny problem- blad silnika i tryb awaryjny na autostradzie, powyzej wiekszej predkosci, brak błędów na kompie. Dopiero po 4 takiej akcji udało złapać błąd przepustnicy. Czyszczenie (nie bylo co czyscic), przedmuchiwanie i odświeżanie kostek oraz inne czary-mary nie pomagały. Skończyło się na wymianie przepustnicy i problem zniknał.
unrated jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 16:08   #8
qbakb
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
dzięki, sprawdzę też przepustnicę
Stary 25-08-2020, 15:05   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Przed rozbieraniem weź samochód i przejedz po obwodnicy na wysokich obrotach.
Jak żona jeździ na krótkich odcinkach, mogło zamulić wydech.
Trzeci bieg i pomęcz go trochę- aż wydech z tyłu będzie gorący, będzie trochę dymił
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 21:06   #10
qbakb
Imię: Jakub
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Ok, w końcu udało mi się test z lapkiem podpiętym zrobić. Na obwodnicy z pedałem w podłogę po ok 45-60 sek pojawiły się błędy P2110, P2112. Oba wyświetliło jako błąd układu sterowania siłownikiem przepustnicy. Czyli wychodzi z tego wszystkiego że kolega unrated się nie mylił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
