Stary 02-03-2020, 14:18   #91
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mogles podac vin i poprosic o konfiguracje,a pozniej porownac z tym co wkleiles. Dostalbys konfig pod twoje auto.
config fabryczny posiadam, ale auto z fabryki wyszło bez aktywnego asystenta pasa ruchu, który był aktywowany ucds'em.
oryginalny
706-01-01 1B08 8226 805A
706-01-02 0600 0016
706-02-01 FFFF CFC3 FC9C
706-02-02 3FC0 CCC0 009C
706-03-01 0000 1214 37
706-04-01 0A20 4020 9C
Aktualny
706-01-01 BFF0 8436 C038
706-01-02 6600 0076
706-02-01 FFC0 0FFF FFDC
706-02-02 FFFF FFF0 00FE
706-03-01 4494 5214 4F
706-04-01 9A70 4020 7C
pozdrawiam
Temat już nieaktualny, udało się go ogarnąć forscanem dzięki zdobyciu nr VIN auta z podobnym wyposażeniem.
Dla zainteresowanych, problemem był blok, który został źle zakodowany w czasie aktywowania asystenta pasa ruchu:
706-02-02 w IPMA
FFFF FFF0 00FE - kodowanie dla auta z asystentem pasa ruchu i radarem
FFC0 CCC0 005C - kodowanie dla auta z asystentem pasa ruchu bez radaru
W końcu udało mi się uruchomic ACC i pre-collision, działa! Konfigurację dałem radę zrobić forscanem😎 Głównym problemem były czujniki ABS, które musiałem wymienić a czego nie dotyczałem.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-07-2021 o 20:09
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 10:42   #92
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem że trzeba było wymienić na kierunkowe, czyli ten s-max nie miał automatycznego parkowania
Stary 22-04-2020, 23:15   #93
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak piszesz, choć nie wiedziałem, że są to czujniki "kierunkowe"
Dla zainteresowanych - kodowanie ACC forscanem:
1. Moduł BCM
Tempomat - Inteligentny Układ Kontroli Prędkości
Łagodzenie zderzenia przez hamowanie - Inteligentny Układ Kontroli Prędkości
2. Moduł IPC
Adaptive Cruise Control menu - Enabled
Forward Collision Mitigation By Braking - Enabled
Inteligentny Układ Kontroli Prędkości – Enabled
Intelligent Speed Assistance – Enabled
Uwaga! Dodatkowo należy w IPC wpisać : 720-01-02 xxxx 9xxx
3. Moduł SCCM
Steering Wheel Switch Config – left – FORD ASLD + ACC
4. Moduł ABS
Adaptive Cruise Control (down to 30 mph) - Enabled
5. Moduł PCM
Tempomat – Inteligentny Układ Kontroli Prędkości
6. Moduł CCM
Moduł CCM również musi zostać skonfigurowany pod VIN
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-07-2021 o 20:14
Stary 15-08-2020, 12:04   #94
Incredibles
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-08-2020
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 150KM (180 KM)
Postów: 6
Witam, wszystkich. Od miesiąca jestem posiadaczem S-MAXa rocznik 2016 (wersja Titanium). Stąd też jestem nowym użytkownikiem tego forum, które jak się już przekonałem jest kopalnią wiedzy.
Jak wiadomo, kupując auto używane, nie zawsze dostanie się wszystko co by się chciało. Zacząłem się zastanawiać, które z brakujących elementów jest szansa „dołożyć”, stąd podpiąłem się pod ten wątek.
Mianowicie brakuje mi:
1. elektroniczna klapa bagażnika
2. monitor martwego pola,
3. aktywny tempomat (adaptive Cruise control)
4. system przeciwzderzeniowy (ostrzegający przed kolizją),
5. kamera cofania.
Tak naprawdę najbardziej zależałoby mi na pozycjach 1,2,4.
Mam wersję 2.0 TDCi 150 km odblokowane na 180 KM, skrzynia manualna. Oczywiście wiem, że potrzebne są dodatkowe informacje, VIN, także jeśli ktoś byłby chętny udzielić mi wskazówek co i jak, to podeślę wszelkie potrzebne informacje. Jestem kompletnym laikiem w tych kwestiach dlatego proszę o wyrozumiałość.
Przy okazji zapytam, czy spośród „magików” forumowych działa ktoś na południu Polski (w szczególności interesuje mnie Małopolska) i jest w stanie ogarnąć powyższe modyfikacje (jeśli są możliwe)?
Pozdrawiam wszystkich i przepraszam za wszelkie błędy w poście, ale dopiero się uczę.
Incredibles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2020, 17:47   #95
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Można dołożyć wszystko, sam dokładałem poz.2-5
Stary 15-08-2020, 20:24   #96
Incredibles
Imię: Maciek
Model: S-MAX
Postów: 6
Dziękuję za odpowiedź. Kolega Isulima zaczął mnie właśnie wprowadzać powoli w temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2020, 15:39   #97
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Troszkę odkopię temacik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest ktoś w stanie zajrzeć do szklanej kuli i udzielić odpowiedzi czy w moim S-maxie jest możliwe odpalenie ACC?
VIN: WF0JXXWPCJJP17523
Będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg S-maxACC.jpg (20.3 KB, 184 wyświetleń)
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2020, 17:20   #98
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
masz radar, więc ACC to wymiana klawiszy+kodowanie
Stary 22-01-2021, 12:58   #99
lukaszp
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: Scaorpio
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1992
Postów: 5
Witam.
Mam pytanko: czy w S-maxie o nr vin: WF0JXXWPCJGE20042 da rade uruchomić ACC zmieniając tylko przyciski na kierownicy i programując?
lukaszp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 13:17   #100
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał lukaszp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, bo nie ma radaru (Less Spd Control Distance Sensing)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
