#2821 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Chociaż trzeba przyznać, że w Foce dużo bardziej ubogo to wygląda niż w Mondeo/Fusionie jak leszcz pokazywał |
#2822 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Każdy 3.0 łyknie 3.4, czy część się może uceglić ze względu na stary hardware?
#2823 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-09-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Hej.
Wgrałem w focusie RS na sync 3.0 wersję 3.4.19274 Wszystko działa fajnie (nawet klima) z jednym wyjątkiem. Wcześniej po wyłączeniu zapłonu radio grało do momentu otworzenia drzwi. Teraz wyłącza się zaraz po wyłączeniu zapłonu. Można przywrócić wcześniejszą funkcjonalność ? |
#2824 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
tedi_k czy wpisując motyw Lincoln do Fusiona zmienia się też logo startowe bo na fotkach tego nie widać? Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-08-2020 o 18:47 |
#2825 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Choć moim zdaniem moje Platinium wygląda w środku lepiej niż europejskie Vignale...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2826 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Hej, jestem po wymianie SYNC2 na SYNC3 (3.4.19200) i mam kilka pytań związanych z pracą tego drugiego systemu.
1. Po ustawieniu nawigacji Google na zegarach wyświetlają się wskazówki identyczne z tymi na wyświetlaczu głównym, jednak do nazw ulic i numerów dróg często dodawane są dziwne końcówki. Czy TTTM czy to wina starego softu IPC, i po aktualizacji wszystko będzie jak należy? 2. Również odnośnie zegarów w trybie Android Auto. Na zegarach podobnie jak w przypadku korzystania z Fordowskich map jest opcja kliknięcia OK na prawym padzie w celu powtórzenia ostatniego komunikatu. Klikanie OK nic u mnie nie daje. Czy to również kwestia aktualizacji IPC? 3. W trybie Android Auto nie mogę odebrać połączenia za pomocą klawiszy na kierownicy. Jedyne wyjście to kliknięcie na ekran SYNC3 lub poprzez prawy pad i wybranie w zegarach telefonu i odebranie połączenia prawym przyciskiem OK. Ostatnio edytowane przez zenon21 ; 16-08-2020 o 21:54 Powód: dodanie wersji oprogramowania SYNC3 |
#2827 |
![]() Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Od jakiegoś czasu odbieranie połączeń w Android Auto nie działa w samochodach na przycisku który realizuje więcej niż jedną funkcję. W fordzie przycisk na kierownicy służący do odbierania połączeń realizuje też funkcje sterowania odtwarzaczem. W Renoult gzie jest przycisk dedykowany do odbierania połączeń działa bez problemu. W Oplu Mokka ma przycisk wielofukcyjny i już mi nie działa tak jak zresztą w fordzie.
Podobno w niektórych telefonach pomaga zmiana w ustawieniach programistycznych wartości ustawienia bluetootch AVRCP na v 1.6 ale ja nie sprawdzałem jeszcze Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 18-08-2020 o 12:53 |
#2828 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#2829 | |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka |
#2830 | |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 96
