18-08-2020, 07:28 | #11 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Odp: Błąd P2196 - układ napędowy 02 Sensor Signal Stuck Rich bank1 Sensor1
Hej i jak rozwiązany problem
18-08-2020, 07:32 | #12 |
Zarejestrowany: 02-05-2020
Silnik: 2.5
Postów: 6
Witam. Niestety jeszcze tego nie zrobilem. Niebawem wybieram sie do mechanika. Bylem na urlopie i samochod stal nieuzywany. Jak tylko czegos sie dowiem w warsztacie to dam znac. Dzieki za zaintersowanie
08-11-2020, 08:21 | #13 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-09-2008
Silnik: 2.0 16V
Postów: 10
I udało się wykryć i naprawić usterkę? Ponieważ też mam błędu od sondy i nie wiem czy sonda padła bo jedna ma wartości około 1V a druga skacze czasem 0,6 V a większość czasu ma 0,02V. Jest z LPG auto. Pozdrawiam
Pozdrawiam Artur |
28-06-2021, 05:41 | #14 | |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 275KM/427Nm T5
Postów: 24
Odp: MK4 2008 Błąd P2196 - układ napędowy 02 Sensor Signal Stuck Rich bank1 Sensor1
Jak czegoś brakuje to proszę napisać czego. Wczoraj wyskoczył mi ten błąd i się zastanawiam czy to sonda czy coś więcej. |
28-06-2021, 13:12 | #15 | |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
28-06-2021, 22:54 | #16 | |
Imię: marcin
Model: Mondeo MK4
Postów: 24
Wczoraj skasowałem błąd. Dzisiaj żona była w pracy, ja też po mieście zrobiłem ok 30 km i nic się nie pojawiło. |
29-06-2021, 07:12 | #17 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Jeśli tego jeszcze nie robiłeś to już się szykuj. Szpilki kolektora się luzują i kolektor wichruje uszczelkę.
29-06-2021, 10:32 | #18 | |
Imię: marcin
Model: Mondeo MK4
Postów: 24
29-06-2021, 11:31 | #19 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
Miałem podobnie, stąd moje przypuszczenia.
Logo z Forscana pokazują, że wszystko przed kolektorem wydechowym działa prawidłowo. Dodatkowo jeśli na pokładzie jest LPG to bogata mieszanka pojawi się jadąc na gazie w zimie. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
29-06-2021, 12:03 | #20 |
Imię: marcin
Model: Mondeo MK4
Postów: 24
Mam LPG, po Hekowaniu byłem na strojeniu gazu i tu raczej jest ok.
No ale muszę znaleźć chwilę żeby wstawić auto i ogarnąć wydech Bump: Póki co nie załatwiłem sprawy z wydechem, ale auto zrobiło już 700km (miasto i trasa) i błędu nie wyrzucił. Odezwę się jak zrobie wydech i wyskoczy błąd Ostatnio edytowane przez umcyk ; 04-07-2021 o 13:52 |
