Stary 09-08-2020, 21:07   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dwójka słabo wchodzi
Napisał konfederator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien, że w skrzyniach VMT6 nie był zamontowany impulsator ?
Zajrzyj pod link :
Tam są pokazane zewnętrzne komponenty skrzyni VMT6, na rysunku są pokazane dwa czujniki.
Jeden oznaczony 12K073 ma numer fordowski 1747932 ( BK3R-7J066-ACB), Jest to czujnik biegu jałowego, zresztą nie występuje zawsze we wszystkich wykonaniach.
Drugi czujnik - na rysunku 15520 to czujnik świateł biegu wstecznego, ma fordowski numer 1444282 _ 3S7T-15520-AB plus jeszcze drugi nr finis.
Więcej czujników nie ma.
Zgredzik
Stary 09-08-2020, 21:41   #12
konfederator
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero uczę się Transita
konfederator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 08:27   #13
bobas_81
Avatar bobas_81
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
U mnie w tranzystorze tyle, że grudzień 2000r, fabrycznie 75KM przy takich samych objawach z dwójką winna była zatarta linka i wybierak. Ford ma teraz przejechane 425k a awaria nastąpiła przy ok 320k. Ja osobiście nie czekałem do samego końca, od stwierdzeniu usterki po ok miesiąca oddałem auto do dr. Wasia. Jak narazie problem skrzyni nie istnieje.
bobas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 23:01   #14
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Zapomniałem dopisać, że podobne objawy mam przy wrzucaniu wstecznego. Czasami trzeba celować 2/3 razy, tak jakby bieg był dalej niż wystarcza lewarka zmiany
Stary 18-08-2020, 09:48   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To sugeruje, że linka odpowiadająca za obrót wybieraka na skrzyni, być może wymaga przeregulowania (w gorszym przypadku - wymiany). Natomiast druga linka - poruszająca wybierak w pionie - jest ok.
Ze starego wątku załączam opis jak się reguluje linkę:
Regulacja linki (do września 2003 obydwie linki były regulowane, później tylko jedna) wygląda tak:
- od spodu auta zdejmujesz klipsy pokrywy wybieraka lewarka (4 szt.), klapę otwierasz i zdejmujesz,
- dźwignię (lewarek) ustawiasz w neutralnym położeniu,
- blokujesz ją w tym położeniu, wkładając w otwór dźwigni linki śrubę M10x30mm i lekko ją wkręcając,
- wyjmujesz z przesuwnej końcówki pancerza zabezpieczający druciany klips, następnie wyciągasz końcówkę z mocowania,
- upewniasz się, że dźwignia wybieraka na skrzyni także jest w położeniu neutralnym,
- wciskasz z powrotem końcówkę w uchwyt ustalający,
- zakładasz klips zabezpieczający,
- wykręcasz śrubę zabezpieczającą.
Czyli chodzi o to, że położenie neutralne dźwigni zmiany biegów już nie jest w środku jej zakresu pracy, trzeba powrócić do tego położenia.
Jeżeli jednak końcówki linki się już wypracowały, powstały luzy lub jest zatarta - to jest ona do wymiany.
Gorzej, jeżeli sam mechanizm wybieraka ma już zbyt duże luzy.
Warto sprawdzić też, jak pracuje wybierak na skrzyni biegów - czy się nie zatarł na łożysku. Ręką sprawdza się w położeniu neutralnym, czy swobodnie chodzi w pionie. Najlepiej jest, jak się odłączy końcówki linek od jego dźwigni (bo linki stawiają opór) - wtedy można sprawdzić, jak chodzi w pionie i jak wchodzą biegi przy jego obracaniu. Chodzi o sprawdzenia jego łożyska, które czasami koroduje i zaczynają się schody z przełączaniem biegów.
Użyj szukajki forumowej, wpisz "regulacja linek", wyskoczą ci dziesiątki wątków, ale szukaj po nazwie samochodu, bo tam większość to Mondeo i inne auta. Znajdziesz z dziesięć opisów jak walczyć z tym problemem w Transicie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-08-2020 o 10:37
Stary 18-08-2020, 11:16   #16
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Co do impulsatora i VSS, nie jetem do końca przekonany, bo ramka VSS z CAN wychodzi ze sterownika ABS/TCS (przynajmniej poliftowe FWD z BTCS).
To akurat wiem, bo sprawdzałem co "sieje"na magistrali i pakiety z prędkością do licznika nadawał moduł ABS, nie PCM (taka ciekawostka).
W przedliftowym, istotnie może być z impulsatora, bo są stare zegary bez CAN/SCP.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 16:50   #17
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Chodzi o wybierak na skrzyni ? Jak zdiagnozować luzy na tym wybieraku i linkach ?
Skrzynie VXT75 w mk6 i mk7 są takie same ? Wybieraki na skrzyniach też ?
Od dawna chodzi mi po głowie założenie lewarka z linkami od mk7
Stary 18-08-2020, 18:27   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Luzy mogą sie pojawić wszędzie. Wybierak na skrzyni najlepiej sprawdzisz ręką - i luzy osiowe i obrotowe i ewentualne przytarcie. Luzy na lince sprawdzać najlepiej w dwie osoby: jedna rusza delikatnie dźwignią w przód-tył, druga patrzy w obydwóch wybierakach, czy końcówka linki porusza się razem z dźwignią bez luzu, czy jednak jest luz.
W Mk7 skrzynie nie mają impulsatora do prędkościomierza, prędkościomierz otrzymuje sygnał z ABS-u.
Daj sobie spokój z takimi pomysłami, ich realizacja to nic innego jak szukanie kłopotów.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-08-2020 o 18:30
Stary 18-08-2020, 18:57   #19
konfederator
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Kupiłem mk6 ponieważ jest to moim zdaniem 1 z 3 najładniejszych Transitów. Jednak w 2007 okrutnie go zewnętrznie oszpecili. Konsola w mk7 jest znacznie ładniejsza i praktyczniejsza, o położeniu lewarka zmiany biegów nie wspominając. Więc tylko bez ciśnienia zapytałem o możliwość zaszczepienia lewarka z cięgnami z mk7 do mk6. Cała konsola pasuje p&p, nie jest to zmartwienie. Masz rację, wszelkie przeróbki to szukanie problemów - dobrze o tym wiem
Stary 18-08-2020, 19:09   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli chcesz tego typu informacji - jak wszczepić coś z innego modelu do Transita, to szukaj informacji na brytyjskim Forum Transita. Oni mają zdrowego hopla jeżeli chodzi o takie przeróbki, dodatkowo co roku organizują Transitmanię, gdzie zjeżdżają się zapaleńcy wszelkiego rodzaju przeróbek i startują w konkursach dla różnych modeli.
Dla Angola zbudowanie trzyosiowego sześciokołowego Transita to jest nic innego jak świetny pomysł - pstryk palcami i już jest... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja kiedy czytam czasem ich opisy przeróbek, to... coś mi pika w głowie.
Z całej Europy, a nawet świata na ich Forum ludzie zadają pytania odnośnie Transitów, nawet z Australii.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-08-2020 o 19:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
