Stary 21-07-2020, 21:40   #51
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak naprawić zawór start-stop pompy Lucas Epic
Napisał Jack09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jest chyba trochę żwawszy.
A jakie teraz wtryski masz - bo już straciłem orientację...
silnik chodzi jak by bardziej miękko mniej "metalicznie"
To kwestia statycznego kąta wyprzedzenia wtrysku i dawki wtrysku.
Zgredzik
Stary 21-07-2020, 22:29   #52
Jack09
Avatar Jack09
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Transit 190EF
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 43
Miałem silnik 100km 94r, kupilem silnik 85km 95r kompletnt z turbo pompa I wtryskami,
Teraz wtryski 85km i przełożyłem pompe ze starego silnika 100km
Jack09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 22:58   #53
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Teraz wtryski 85km
A te stare wtryski z silnika 100 KM już są wykończone?
Zgredzik
Stary 21-07-2020, 23:17   #54
Jack09
Avatar Jack09
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 43
Trochę przerywał na wolnych obrotach, więc podejrzewam ze juz nie były w najlepszej kondycji
Stary 20-08-2020, 19:40   #55
Jack09
Avatar Jack09
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 43
Fordzik znowu kaprysi.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sczytałem mu błędy za pomocą "Spinacza" kodami błyskowymi.
Najpierw była ich masa więc je usunąłem metodą opisaną tu
bez załączania silnika zczytałem je znowu po usunięciu wyszło
12 start kodów
14 czujnik temperatury powietrza
54 zawór start stop
11 stop kodów błyskowych
Jakieś 200km zrobiłem z wyjętym "tłoczkiem" start stop nie było żadnych błędów, chyba cewka nie padła z powodu braku zaworka?
Czy wchodzenie w tryb awaryjny może być spowodowane uszkodzeniem czujnika temperatury powietrza?
sprawdziłem rezystencje czujnika i się zgadza, do kompa też dochodzi odpowiednia rezystencja.
Wydaję mi się trochę małe napięcie na cewce start stop, spada na niej do około 10,5v po odłączeniu jej jest 12,5
rezsytencja około 30ohm tak jak była wcześniej.
Ostatnio edytowane przez Jack09 ; 20-08-2020 o 20:52
Stary 20-08-2020, 21:07   #56
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, w żaden sposób.
Spróbuj go sprawdzić wg instrukcji serwisowej, Natomiast oporności podane są dla modelu 1997, ale porównując je z instrukcją starego Epica - są w zasadzie prawie identyczne w obu przypadkach.
Zgredzik
Stary 20-08-2020, 22:25   #57
Jack09
Avatar Jack09
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 43
czyli podlączyć się bezpośrednio pod butelkę omijając wstępną pompę?
Ciekaw jestem czy przypadkiem nie wchodzi w tryb awaryjny przez to że brat gasił go biegiem... mógł się rozrząd przestawić ;/
martwi mnie ten start stop czemu pokazuję błąd po usunięciu blędów w tym czasie nie odpalam nawet silnika
Stary 20-08-2020, 23:16   #58
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja pisałem o czujniku temperatury powietrza - bo jego błąd jest
Błąd zaworu nie musi wynikać z nieprawidłowego ciśnienia podczas pracy silnika. Może być uszkodzona wiązka zaworu - zajrzyj do instrukcji serwisowej co i jak można sprawdzić multimetrem. Jeżeli jest uszkodzona wiązka (np. otwarty obwód lun zwarcie na masę), to błąd zaworu będzie permanentny.Tak szczerze mówiąc - dziwię się, że ten silnik odpala po tym, co robisz mu z tym zaworem.
Myślę, że przeskok paska już nawet o jeden ząbek nie pozwoliłby na uruchomienie EPICA (przeskok wału korbowego w stosunku do koła pompy). Tolerancja synchronizacji czujnika położenia wału i czujnika położenia wałka pompy są chyba węższe. Co innego w mechanicznym Boschu. Ale można sprawdzić.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-08-2020 o 23:18
Stary 20-08-2020, 23:42   #59
Jack09
Avatar Jack09
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 43
przeczyściłem wtyczkę czujnika powietrza już nie wyświetla błędu.
serwisówka jest od nowszego sterownika u mnie jest inna wtyczka na starym sterowniku, i inna oporność cewki.
Jeden przewód od cewki idzie bezpośrednio na kompa już go zlokalizowałem drugi patrząc na serwisówkę nowszego idzie przez przekaźnik. Jutro sprawdzę oba obwody od cewki
Cóż sterownik musi być idiotoodporny że jescze go nie uwaliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety nigdzie nie mogę znaleźć zaworka start stop do tej pompy, do poprzedniej kupiłem niestety tam jest cewka od nowszego modelu
Myślę, że przeskok paska już nawet o jeden ząbek nie pozwoliłby na uruchomienie EPICA (przeskok wału korbowego w stosunku do koła pompy). Tolerancja synchronizacji czujnika położenia wału i czujnika położenia wałka pompy są chyba węższe. Co innego w mechanicznym Boschu. Ale można sprawdzić.[/QUOTE]
Ostatnio edytowane przez Jack09 ; 20-08-2020 o 23:48
Stary 21-08-2020, 17:31   #60
Jack09
Avatar Jack09
Silnik: 2,5TD
Rocznik: 1994
Postów: 43
po jezdzie dochodzi bład 51 fuel injection pump timing ;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
