Stary 23-08-2020, 08:11   #2841
xMaraSSx
Avatar xMaraSSx
Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-02-2019
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 53
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Ja nawet niczego nie muszę wyłączać w ustawieniach Sync: przy połączeniu przez BT działa Live Traffic, a przy połączeniu kablem AA lub CarPlay.
-= Mustang GT 5.0 AT-6 2017 =-
-= Range Rover Sport 5.0 Supercharged 2018 =-
-= Forester e-BOXER 2.0 Lineartronic 2022 =-
xMaraSSx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 11:24   #2842
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ale ja mówię o tym, żeby podpiąć kablem (czasami jednak chce się np naładować telefon) i nie mieć AA.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 11:27   #2843
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , o to mi właśnie chodziło :-) Teraz wszystko jasne...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ok, chyba że tak... To też się zgadza... Mi bardziej chodziło czy AA jak nie jest podłączone przez kabelek nie przeszkadza FordPass... I to mi potwierdził @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 23-08-2020 o 11:36
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 21:05   #2844
mlask
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Kuga ST-Line X, FHEV AWD
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Podpowiedzcie proszę, co robię źle - a próbuję zaktualizować mapy z F7 do F9 na 3.3.19052.
W teorii pierwsza instalacja (pliki "1U5T-14G421-BxF") po ponad godzinie się zakończyła. Po restarcie systemu widać, że mapy są inne niż wcześniej (choćby po tym, że ulica na której mieszkam nazywa się inaczej niż w poprzedniej wersji i inaczej niż jest w rzeczywistości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Później druga paczka z plikami "4U5T-14G422-BxE", tu już bez potwierdzenia instalacji, ale w Bezel Diagnostics widać, że się teoretycznie zainstalowało (a przynajmniej pierwszy z plików).
I teraz problem jest taki, że:
- nie zaktualizowała się informacja o wersji map, nadal mam wyświetlaną wersję F7
- nie mam w ogóle głosowych komend do nawigacji (i to mnie martwi bardziej)
Ktoś, coś?
mlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 09:19   #2845
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał MobyDick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam v. 3.0.od zakupu. Po aktualizacji kilka dni temu, pojawiła się wersja mapy F9, ale też taki sam błąd jak opisany. Czy udało się rozwiązać/naprawić problem? Ja zamierzam jechać z tym do Forda, ciekawe co oni na to
Wciąż szukam rozwiązania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 21:31   #2846
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał mlask Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W teorii pierwsza instalacja (pliki "1U5T-14G421-BxF")...
A licencja dla map F9 (paczka 1U5T-14G424-BH) rozumem, że również była instalowana razem z mapami?
...Później druga paczka z plikami "4U5T-14G422-BxE"...
Z plikami?? Tu jest jedna paczka / jeden plik. To są właśnie "głosy" dla map, aby rozpoznawać polecenia głosowe w mapach. Dla map F9 to jest paczka:
4U5T-14G422-BCE
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Stary 24-08-2020, 21:51   #2847
mlask
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A licencja (...) również była instalowana razem z mapami?
Oczywiście. Pierwsza instalacja to łącznie 10 plików w autoinstall.lst - 1 z licencją i 9 z mapami.
Dla map F9 to jest paczka: 4U5T-14G422-BCE
Gdy instalacja wszystkich plików 4U5T-14G422-BxE (od A do D) nie chciała przejść ograniczyłem kolejny autoinstall.lst właśnie do tego jednego pliku - i niestety bez efektu.
Stary 24-08-2020, 22:07   #2848
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
No to nie wiem co może być nie tak...
U mnie tak wyglądają paczki dla map F9 i wszytko działa (zdjęcie jeszcze na poprzednkej wersji softu robiłem, tj. 3.4.20021, obecnie mam 3.4.20136, ale to nie ma znaczenia, bo działało wszytko na obu wersjach).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Gdy instalacja wszystkich plików 4U5T-14G422-BxE (od A do D) nie chciała przejść ograniczyłem kolejny autoinstall.lst właśnie do tego jednego pliku - i niestety bez efektu.
Może przez takie próby coś się namieszało... Może by trzeba wrócić do BAE i ponownie podbić do BCE...
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 24-08-2020 o 22:22
Stary 24-08-2020, 22:29   #2849
mlask
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Fabrycznie, w 3.3.19052 miałem wersję BAE właśnie (1U5T-14G422-BAE). I poprawnie działające komendy głosowe do nawigacji, w języku polskim. Teraz Sync nie zna żadnych poleceń dotyczących map... Sam system nadal jest w wersji 3.3.19052, mapy są F9 (sądząc po danych).
Stary 24-08-2020, 22:42   #2850
Postów: 18,052
....Z plikami?? Tu jest jedna paczka / jeden plik. To są właśnie "głosy" dla map, aby rozpoznawać polecenia głosowe w mapach. Dla map F9 to jest paczka:
4U5T-14G422-BCE...
Kolega swoje "amerykańskie" doświadczenia próbuje przenieść na obszar "normalnej Europy"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warto najpierw sprawdzić "jak to jest w oryginale"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
