Stary 23-08-2020, 18:53   #51
Mark_33
Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Mondeo Mk5
Postów: 16
Domyślnie Odp: Ubytek płynu chłodniczego - działania ASO
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dotyczy tylko 2015? Czy w późniejszych rocznikach np. 2016 też się pojawił?
2017 więc dotyczy to każdego rocznika.
Mark_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2020, 19:47   #52
Patrykus005
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Mondeo 2.0 turnier
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 52
Ok panowie to teraz powiedzcie kiedy powinienem się przejmować. Mam mk5 z 2016, po zakupie auta dolalej raz plyn i drugi raz kilka kkm później. Plyn wymieniłem około 3kkm temu i od tej pory poziom jest w normie tzm nieznacznie spał ale jest ok. Czy są jakieś normy jak szybko spada poziom plynu aby była to większą usterka?
Patrykus005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 08:35   #53
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Napisał Patrykus005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam Mondeo.
Nie ma chyba takich NORM. W moim Focusie nic nie ubywa.
Są normy poprawnego pisania.
Wróć do edycji i popraw - dolalej/plyn/tzm/spał/plynu/ większą.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 24-08-2020 o 12:09
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 15:10   #54
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
nie ma reguły po prostu obserwować jak bedziesz czesto dolewał to trzeba sie przyjrzec chłodnicy bo lubią się rozszczelniac
czasem chłodniczka EGR tez puszcza
tak jak mówią w serwisie wszystko ok jezdzić obserwować
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2021, 20:43   #55
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 76
Czy trzeba wymienić cały zawór egr czy jest możliwość samej kopułki . Niestety dzisiaj wyleciał mi płyn z obudowy? Czy jest jakiś sposób na naprawę tej usterki? Ktoś rozwiązał problem?
Ostatnio edytowane przez bandit1250 ; 11-11-2021 o 17:57
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 21:58   #56
bandit1250
Avatar bandit1250
Model: Mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 76
Witam ponownie . Jestem już po naprawie wycieku z zaworu egr . Udało się element plastikowy pospawać w profesjonalnym zakładzie. 600 Km zrobione i na razie suchuteńko . Więc się da.
Stary 04-12-2021, 21:19   #57
Ja Mondeo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-12-2021
Silnik: 1.5 EB
Postów: 4
Question Ubywa plynu chlodniczego
Witam jakis miesiac temu zakupilem Forda mondeo Mk5 1.5EB zauwazylem ze ubywa plynu chlodniczego.Olej czysty,plyn czysty bez sladow olejow auto nie traci mocy węże miekkie czy kopci na bialo ciezko powiedziec bo jest zimno brak sladow wyciekow test na co2 raz pozytywnie raz negatywnie prosze o pomoc
Ja Mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2021, 21:41   #58
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Domyślnie Odp: Ubywa plynu chlodniczego
Temat znany i nie koniecznie lubiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Było kilka wątków na ten temat więc może pomogą.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2021, 08:51   #59
Ja Mondeo
Imię: Andrzej
Silnik: 1.5 EB
Postów: 4
Dziekuje
Stary 05-12-2021, 12:48   #60
Ja Mondeo
Imię: Andrzej
Silnik: 1.5 EB
Postów: 4
Ktos cos??
mondeo mk5 , płyn chłodniczy , uszczelka pod głowicą , wyciek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
