11-08-2020, 22:37 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-06-2020
Model: Galaxy
Silnik: 1,8
Postów: 7
Brak mocy 1,8 tdci
Witam wszystkich
Mam problem z moim fordem, mechanik wymienił mi chyba wszystko i dalej coś, dwumas sprzegło, turbo regenerowane, wtryskiwacze regenerowane, nowe przelewy, rozrząd, rozrusznik zregenerwoany. zadowolony pojezdziłem miesiąc po czym nagle po pracy wsiadam odpalam bez problemu, ruszam okej i dalej okej a momencie gdy powinna się załączyć turbina (SŁYCHAĆ ZE SIĘ WŁĄCZA) samochód jakby się dusił, jedzie ale bardzo opornie, czym bardziej popuszczam gaz tym lepiej chodzi i przyśpiesza, dociskam mocniej i znowu odcina moc, na koputezrez bład p0089. wymieniłem czujnik regulacji ciśnienia i czujnik na listwie i dalej to samo, w moemencie gdy odcina moc przy ok 2500 tys obrotów cisnienie paliwa spada do 6 tys KPA w czasie jazdy, na luzie gazując dochdozi nawet do 125 tys KPA cisnienie paliwa. miał ktoś kiedyś podobny problem ? |
13-08-2020, 11:53 | #2 |
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Odp: Brak mocy 1,8 tdci
Pompę oraz filtr paliwa wymienił wraz z wtryskiwaczami ?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka |
13-08-2020, 13:11 | #3 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Objaw taki jakby przepływka zupełnie umarła.
Spróbuj podmienić z innego albo obejrzyj dobrze okablowanie i sprawdź styczność. Może jakiś gryzoń się przyczynił. Przemyć, jakim kontaktronem styki potraktować i sprawdzić. Zobacz wszystkie węże i przewody powietrzne, spalinowe, od turbo i do turbo. Grzebane było, może któryś spadł, może pękł, swoje lata ma... Generalnie najpierw wyeliminować wszystko co nic nie kosztuje zanim rzucisz się na wymiany. |
13-08-2020, 23:31 | #4 | ||
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Silnik: 1,8
Postów: 7
Filtr nowy, wtryskiwacze regenerowane, pompa nie wymieniana. Bump: Cytat:
15-08-2020, 15:48 | #5 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
23-08-2020, 23:32 | #6 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Silnik: 1,8
Postów: 7
po wymianie pompy wysokiego ciśnienia samochód normalnie jeździ
21-03-2021, 19:29 | #7 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Galaxy
Silnik: 1.8
Bledy OBDII
Cześć
Mam.problem z F Galaxy 1.8 2008 Mianowicie po podlaczeniu pokazuje bledy obdii P0089(00) fuel pressure regulator Czasami nie mial mocy nawet teraz zacząl gasnac po powrocie od mechanika ..(wtrysk niby sprawdzil bo na trzecim blad wyskakiwal , 3 czujniki zamienial i jakis czas bylo ok , a potem znowu zaczal tracić moc i teraz to juz problem zeby odpalic) wiec znowu na warsztat Cieżki temat |
22-03-2021, 22:35 | #8 |
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 21-06-2019
Model: Glaxy
Silnik: 1,8tdci
Postów: 5
Wydaje mi sie ze pompa w baku paliwa siada lub sie zawiesza lub geometria turbiny zawiesza sie albo staneła w miejscu ale nie wykluczam tak do gruby elektrozawór regulator cisnienia paliwa... sprawdz sam jak możesz i odpisz jezeli to mechanirzy dojda do tematu
