Stary 07-12-2017, 16:36   #1
krzysiek.
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-04-2015
Silnik: 1,6 TDCI 74kw
Postów: 4
Domyślnie nie działa wskażnik paliwa
witam wszystkich, focus 1,6 tdci 2008r, od dwóch dni przestał działać wkażnik poziomu paliwa, wskazówka na zero ,komputer wskazał błąd B1202, proszę o wskazówkę gdzie szukać , leję paliwo bo nie wiem ile go jest , może ktoś miał podobny problem , pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-12-2017 o 16:44
krzysiek. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2017, 06:52   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: nie działa wskażnik paliwa
Do sprawdzenia pływak w baku
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2017, 18:55   #3
intruzzabrze
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 09-12-2017
Model: Ford Galaxy , Focus , Fiesta
Silnik: 2,8 1,8 1,25
Rocznik: 2001 2010 2014
Postów: 33
Jak rozmówca wyżej wskazał - albo się zawiesza albo rezystor ( tak po prostu te nawinięte " druciki " mają przerwę lub zły styk ( kontakt ) - wymień cały zender i skończy się Twój problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
intruzzabrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2017, 17:10   #4
krzysiek.
Imię: Krzysiek
Postów: 4
Problem rozwiązany,bak na dół,po wyciągnięciu całego pływaka okazało się odczepił się kabelek z pływaka,po zmontowaniu problem zniknął
Stary 23-08-2020, 10:22   #5
ziemba
Zarejestrowany: 03-01-2019
Silnik: 1,6
Postów: 9
Witam. Focus 1,6 benzyna 2009rok. Padla pompa wiec ja wymienilem. Ale po kilku dniach wskaznik poziomu paliwa zaczal wariowac. Raz pokazuje pelno, raz pusto a raz polowe. Do tego dwa razy pojawil sie komunikat FUEL COMPUTER DATA ERROR. Pompa i plywak sa nowe. Wtyczka tez ok. Jest jeszcze cos co moze odpowiadac za te problemy czy trzeba pompe reklamowac?
ziemba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 06:49   #6
ziemba
Silnik: 1,6
Postów: 9
Nikt nie pomoze? Bylem u mechanika to mowi, ze to moze byc wina licznika. Mial ktos podobny problem przez licznik?
Stary 24-08-2020, 07:34   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,664
mialem takie przypadki ze to licznik, nie raz, nie dwa.
Stary 24-08-2020, 07:42   #8
ziemba
Silnik: 1,6
Postów: 9
Antej, ale co konkretnie jest z tym licznikiem? Trzeba drugi kupic czy do jakiegos elektronika trza podjechac i to ogarnie?
Stary 24-08-2020, 08:04   #9
Antej
Postów: 8,664
Najczęściej da radę naprawić, poprawiając zimne luty.
Najczęściej, bo jak nie widzę auta to mogę tylko zgadywać.
Stary 24-08-2020, 08:32   #10
ziemba
Silnik: 1,6
Postów: 9
Ok, dzieki��
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:44.
