23-08-2020, 00:22 | #1 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
podłączenie rejestratora
Czy ktoś montował już rejestrator w Fiescie MK8? Pytam - bo z zaskoczeniem zauważyłem że jest tylko jedno gniazdo zapalniczki i to przy skrzyni biegów - a dziwnie tam trzymać na stałe podłączony wtyk od rejestratora...
Zastanawiałem sie nad dwoma rozwiązaniami: -piggy-fuse do skrzynki bezpieczników. Ale tutaj pytanie - do którego mógłbym sie podpiąć? - poprowadzić kabel rejestratora pod lewarek skrzyni biegów - tam gdzie jest oryginalne gniazdo zapalniczki. Wypiąć zasilanie idące do tego gniazda zapalniczki, i podłączyć inne gniazdo (które dokupię) - podpiąć kabelek od rejestratora i schować pod osłoną lewarka....Minus - gniazdo zapalniczki oryginalne nie będzie działać - ale ja i tak go nie używam w sumie... A more jakiś inny pomysł? Wolałbym nie wpinać się pod oświetlenie kabiny, a lusterko fotochrom nie mam...a do tego gwarancjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-08-2020, 07:37 | #2 |
Postów: n/a
Odp: podłączenie rejestratora
Za dużo myślisz.....mniej myślenia a będzie OK.
-Bay-pass w skrzynce z bezpiecznikami będzie najlepszy, ma swój bezpiecznik. Jakiś miernik z żaróweczką i na pewno znajdziesz stały plus. Albo najlepiej po włączeniu zapłonu. Prosta sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-08-2020, 09:50 | #3 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 07-07-2020
Model: Fiesta Mk7
Silnik: Ecoboost 1,0
Postów: 25
Nie wiem jak w Mk8, ale u mnie w Mk7 nie da się żadnych bypasów dopasować. Bezpieczniki micro wsadzane są głęboko, tak że nic nie wystają. Bypass nie sięga do końca i w końcu wyskakuje. Nie trafiłem nigdzie takiego c by miał dłuższe nóżki i pasował do tej skrzynki w komorze silnika. Myślę, że ta w kabinie jest podobnie zbudowana.
23-08-2020, 10:28 | #4 |
Postów: n/a
Są z długimi nóżkami, które bez problemu pasują. W sumie są dwa rozmiary, krótsze i długie.
Pasują w miejsce bezpiecznika płytkowego mini w Fordzie. |
23-08-2020, 14:22 | #5 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
w mk 7 odkrecasz całe bezpieczniki obudowe za schowkiem pasarzera i znajdziesz czerwony średniej grubosci kabel i się w niego wpinasz plus po kluczu
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
23-08-2020, 17:31 | #6 |
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
tyle że ja wolałbym nie ciąć, wpinać sie w oryginalne kable - dlatego ten piggy-fuse najbardziej mi pasował. Zastanawiam sie tylko do którego bezpiecznika najlepiej - wydaje mi się ze najlogiczniej do bezpiecznika gniazdka zapalniczki...
23-08-2020, 17:42 | #7 |
Postów: n/a
Masz rozpiskę bezpieczników więc znajdziesz co szukasz.
Nie wiem ale czy Ford nie stosuje stałego 12V w zapalniczkach ?? Bo to jego specjalność. Moim zdaniem lepiej pod 12V po przekręceniu kluczyka, nie wyczerpie przez przypadek akumulatora. I szukaj tego LOW PROFILE MINI są dłuższe i pasują do Forda. http://prntscr.com/u4ib6y Ostatnio edytowane przez Ela.S ; 23-08-2020 o 17:45 |
23-08-2020, 19:41 | #8 |
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Dzięki - o tym bypassie mini low nie widziałem....
A co do stałego zasilania w Fordach - to jak to wygląda? Bo powiem szczerze że do tej pory zawsze miałem podłączony rejestrator do gniazda zapalniczki i jednak nie zauważyłam żeby zasilanie było jak samochód stał w nocy w garażu.... |
23-08-2020, 20:09 | #9 |
Postów: n/a
Ford w gniazdku zapalniczki od dawna dawał stałe 12V. Więc to co było podłączone do tego gniazdka, było załączone na postoju. Dużo właścicieli to przerabiało.]
24-08-2020, 14:03 | #10 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 588
Tagi |
fiesta , kamera |
