Stary 24-08-2020, 11:19   #1401
mlask
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Kuga ST-Line X, FHEV AWD
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Z analizy softu.
Wszystko fajnie, ale aktualizacja samych map teoretycznie nie ma żadnego związku z Gracenote. Chyba, że skrypty usuwające Gracenote robią również porządek (np. również usuwając) ze starymi mapami. Nie mam pod ręką tej paczki (choćby "GB5T-14G386-SC"), żeby zajrzeć głębiej...
Na razie utknąłem z aktualizacją swoich map z F7 do F9 i szukam rozwiązania jak najmniej inwazyjnego (czyli bez reformatowania).
mlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 12:16   #1402
Postów: 18,049
Napisał mlask Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko fajnie, ...
No właśnie... (to do tego "fajnie")Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - tylko najpierw trzeba poświęcić trochę "długich zimowych wieczorów", by rozumieć jak to działa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacja map ma tyle do Gracenote, ze ów zajmuje pamięć, której brakuje w trakcie aktualizacji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2020, 17:27   #1403
mlask
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
OK, ale zajmuje pamięć potrzebną do instalacji map, czy pakietów głosowych? Głosy lecą do partycji /fs/Nuance/, tak jak część Gracenote. Ponadto, w teorii instalacja map u mnie przebiegła pomyślnie - chociaż oznaczenie wersji pozostało stare. Użycie partycji map (/fs/MAP/) także uległo zmianie względem poprzedniej instalacji, czyli coś tam jednak się wrzuciło...
Może w swej wiedzy (zdecydowanie większej w tym temacie) oświecisz mnie nieco, co zrobiłem nie tak, że numerek wersji pozostał niezmienny oraz, że straciłem całkowicie głosowe polecenia dotyczące nawigacji? Byłbym, nie ukrywam, niezmiernie wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2020, 20:39   #1404
Postów: 18,049
... oświecisz mnie nieco, co zrobiłem nie tak...
Nie oświecę. Z bardzo prostego powodu - nie było mnie przy tym ani nie mam zielonego pojęcia co Kolega zrobił "nie tak".
A wracając jeszcze do dywagacji o /fs/Nuance czy /fs/sd/Map - to są punkty montowania zawartości stosownych pakietów img ("dysków wirtualnych"..). Nie mają nic wspólnego z miejscem przechowywania.
Wszystkie pakiety img przechowywane są na partycji /fs/images. Na tej samej partycji realizowany jest też proces update - i "tu jest pies pogrzebany".
Natomiast to, że wyświetla się stary id mapy na nowych plikach mapy (ale z niedokończonej instalacji...) - to "znany w głębokim podziemiu (tzn. widzą o tym Ci co mają wiedzieć i nikt więcej...)" błąd niektórych wersji softu Sync3...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-08-2020 o 22:36
Stary 24-08-2020, 23:10   #1405
mlask
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Zaczyna to nabierać sensu. Przed dzisiejszymi "zabawami" miałem 12GB wolnego miejsca w /fs/images, co oznacza, że nie ma opcji, żeby zmieścić tam wszystkie paczki z głosami (bo ich obrazy zajmują ponad 17GB) - stąd zapewne błąd MEM_ERR01 przy próbie instalacji całości. Jednakże instalacja pojedynczego pakietu (4U5T-14G422-BCE) nie rozwiązuje problemu braku sterowania głosem. Instalacja 4U5T-14G422-BAE również. Nie chcę próbować z kolejnymi, bo jeśli system jest tak głupi, że łyka wszystko co ma podane, to zaraz miejsce się skończy.
Czyli wniosek jeden - pozostaje format i instalacja całości za jednym razem?
Kod:
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="1.1G" available="676K"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="2.7G" available="16M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="2.4G" available="16M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="1.5G" available="9.3M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="2.2G" available="18M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="3.7G" available="24M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="38M" available="308K"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="3.2G" available="8.4M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="3.6G" available="29M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="4.4G" available="26M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="4.6G" available="27M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="4.1G" available="24M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="3.4G" available="33M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="1.9G" available="91M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/grace" total="1.0G" available="59M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1.2G" available="884M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/mp/" total="1.4G" available="505M"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/mp/resources" total="91M" available="260K"/>
<d2p1:PartitionHealth type="/fs/images/" total="54G" available="12G"/
Ostatnio edytowane przez mlask ; 24-08-2020 o 23:15
Stary 24-08-2020, 23:36   #1406
Postów: 18,049
...jeśli system jest tak głupi, że łyka wszystko co ma podane, to zaraz miejsce się skończy.
Aktualizator Sync3 jest jednym z bardziej odpornych i wyrafinowanych aktualizatorów jakie znam.
Niestety "kreatywność" różnych twórców autoinstall.lst przerosła "najśmielsze oczekiwania" programistów APP_SUMa...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2020, 23:52   #1407
mlask
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Przypominam, że też jesteś jednym z "kreatywnych" autorów autoinstall.lst... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam, jako programista, znam zdecydowanie lepiej funkcjonujące instalatory. Brak "idiotoodporności" tego w Sync z miejsca go skreśla jako "dobry". A za punkty montowania obrazów to już w ogóle wielki minus.
OK, widzę tu trochę "elektrodowe" podejście - chwalić się swoimi sukcesami, krytykować innych, byle nie pomagać. Cóż. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2020, 00:01   #1408
Postów: 18,049
....A za punkty montowania obrazów to już w ogóle wielki minus....
A tak w przybliżeniu - o czym Kolega w ogóle pisze????
Choć trochę architekturę QNXa Kolega "ogarnia"???
Pisane przeze mnie autoinstalle mają miły zwyczaj działania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...byle nie pomagać. Cóż. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedna taka uwaga do mnie i zaręczam, ze nikt Koledze nie pomoże... Jak na razie to ja jeden staram się czasem "poratować takich nieszczęśników"... Nie liczę co prawda "wspierających dobrym słowem, bo na meritum "to się nie znam"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
--------- EDIT
Przejrzałem Kolegi posty w tej sprawie.
NAWET MINIMUM STARANNOŚCI W OPISIE KOLEGA NIE ZACHOWAŁ!!!
Zamiast się "żoładkować" może trzeba było po prostu "wrzucić autoinstalle"??? Jak Kolega wyobraża sobie "pomaganie"? Jako "proces telepatyczny"?
Nie ukrywał, że "słabo toleruję takie przypadki".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-08-2020 o 00:10
Stary 25-08-2020, 00:09   #1409
mlask
Silnik: 2.5, 183KM
Rocznik: 2024
Postów: 76
Ogarnia. Inaczej bym nie wspominał. Ale nie wiem, jaki to ma związek z moimi przemyśleniami na temat logiki działania? Ogólnie, chwała Fordowi za ten system, zawsze mogli wybrać Androida... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet tu na forum są przypadki, że tak jakby nie do końca działały. A plikiem aktualizującym mapy w 3.3.19052 to już się Kolega nie raczył podzielić, więc nie sposób stwierdzić, czy miałby ten miły "zwyczaj"... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2020, 00:17   #1410
Postów: 18,049
... Kolega nie raczył podzielić...
Bo mi się nie chciało go stworzyć. Jak Chińczycy "ujawnili" reformater, to aktualizacja wersji 3.3 i częściowo 3.4 nie ma najmniejszego sensu. Trwa 3 razy dłużej niż reformat i nie daje dokładnie żadnej wymiernej korzyści.
Choć jak bym chciał - to bez wątpienia stworzył bym autoinstall działający bez problemu.
Tyle, że nie zrobię tego. To moja ostatnia odpowiedź dla Kolegi. Życzę powodzenia w rozwiązywaniu problemu.
BTW - A z treści wypowiedzi Kolegi to jakoś tak słabo mi ta znajomość architektury QNXa "wychodzi"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
