Stary 25-08-2020, 14:01   #11
Baryz
Zarejestrowany: 24-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Domyślnie Wymiana lamp LIFT tył - wtyczka listwy żarówek
Próbuję, odszukać informacji na temat możliwości wymiany w moim Fusionie z 2003 r. starych lamp tylnich na te nowsze po lificie. Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że kształt samej lampy jest ok, jedynie zastanawiam się na wtyczką listwy żarówek, są to całkowicie inne wtyczki i moje zasadnicze pytanie, czy istnieje możliwość podmiany samych wtyczek (poprzez przelutowanie kabli ? może jakiś adapter ? ), czy też wiązka kabli która idzie w wersjach Fuzji sprzed lift-u jest całkiem inna niż w tych po lifcie i żadna przeróbka nie jest możliwa ?
Baryz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 14:12   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Wymiana lamp LIFT tył - wtyczka listwy żarówek
przyjrzyj się ile jest świateł cofania i przeciwmgielnych w obu typach lamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i słabo szukałeś
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-08-2020 o 14:15
Stary 25-08-2020, 14:24   #13
Baryz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Widziałem tam temat i nigdzie nie jest napisane w nim, że lampy nie pasują z powodu różnic w gniazdach lamp. Jest tylko napisane, że na oko nie pasują, a tak się składa, że mam lampę bez wkładu i obrys lampy jest ok.
Wiem, że żarówek jest więcej, ale czy to ewidentnie determinuje problem z wiązką i wtyczką ? Czyżby całkiem inne wiązki były montowane w wersjach po Liftowych ?
Ww wspomnianym temacie nikt tego wprost nie wskazał jako przeciwwskazanie.
Stary 25-08-2020, 14:28   #14
Antej
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Wymiana tylnych lamp na nowe
Ktoś mądry połączył tematy, chwała mu za to.
Sprawdź wiązki i napisz w temacie,
Uprzedzam, Ford robiąc polift na pewno nie przewidywał korzystania z części przedlift i podobnie w przedlifcie, nie zakładał 5 lat wcześniej co zmieni w polifcie.
Więc nie licz na bonusowe przewody w wiązkach.
Stary 27-08-2020, 14:40   #15
KrisA85
Imię: Kris
Zarejestrowany: 27-08-2020
Model: Fusion
Silnik: 2,0
Można dać do przerobieniqa
KrisA85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 13:30   #16
Baryz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
KrisA85 przerabiałeś coś takiego orientujesz się jaki to jest koszt ?
Jak dobrze widzę to nowa wtyczka do lampy ma 6 kabelków w porównaniu do 5 z starej wersji, i pewnie ten jeden dodatkowy będzie trzeba "pociągnąć" z jednej strony na drugą. Bo jak dobrze myślę, to w lampie lewej będzie brakowało kabelka odpowiedzialnego za światło wsteczne z kolei w lampie prawej brakuje przeciwmgłowego. Pytanie czy te kabelki można w jakiś łatwy sposób podorabiać i przeciągnać na drugą stronę lamp czy też są mocne ukryte w tapicerce auta ?
Stary 28-08-2020, 20:07   #17
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Można. Przecież to zwykła instalacja bez szyny CAN. Ciachałem to w przedlifcie i polifcie. I do haka i do czujników cofania. 10 cm przestrzeni roboczej wyciśniesz bez większej demolki. W sam sens tej przeróbki ja nie wnikam. Bierz lutownicę i działaj.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2020, 09:08   #18
Baryz
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Udało się przerobić. Przypadkiem jakby ktoś poszukiwał info na ten temat opisuję poniżej.
Dodatkowe kable udało się puścić w tylnim zderzaku. By dostać się do niego trzeba było zdjąć środkową osłoną, tą z której wychodzi bolec zamka klapy, oraz po jej zdjęciu 2 dodatkowe boczne osłony (1 śrubka przy zderzaku plus 1 w wieszakach trochę wyżej na osłonę). Światło przeciwmgłowe z lewej strony (prawdopodobnie był to zielono-pomarańczowy kabelek ) należało rozgałęzić z wykorzystaniem przepuszczonego w zderzaku jednego z dwóch kabli. Analogicznie z światłem wstecznym ( nie pamiętam jaki to był kabelek).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
