Stary 29-07-2020, 22:46   #11
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Domyślnie Odp: Eksploatacja spis totalny
Napisał main34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wybacz, odnosiłem się do postu wyżej więc zgodnie z regulaminem nie cytowałem, powinienem był dopisać, że chodzi o rozrząd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie raz nie dwa słyszałem, żeby nie ufać w tak długie interwały rozrządów po wymianie pierwszego, śmiecio koszty, ale 100k km bym nie przekraczał.
Jak ktos zakłada jakieś zamienniki szczególnie kiepskiej jakości to wtedy faktycznie lepiej szybciej wymieniać.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 29-07-2020 o 22:59
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 04:43   #12
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,353
Napisał Filsok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Zebrałem informacje na temat eksploatacji z instrukcji i forum. Zweryfikowałem je w serwisie Forda i poniżej efekt. Enjoy!
Jeśli temat zostanie podchwycony i inni użytkownicy będą wrzucać zalecenia eksploatacyjne dla ich modeli to może moderatorzy zdecydują się przypiąć ten post [...]
Powiem krótko - kupa niepotrzebnej roboty
Każdy może wejść na stronę Ford eTIS i wygenerować karte przeglądów
- wg lat
- wg przebiegu
- dla danego modelu / egzemplarza auta
i tam są dokładne informacje co i kiedy wymienić w danym pojeździe
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez arturek ; 30-07-2020 o 05:00
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 07:59   #13
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,624
Napisał robert.pilot.rc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
płyn chłodniczy co 10 lat???
Co Ci nie pasuje w wymianie płynu chłodniczego? Jak układ jest szczelny to może wytrzymać 10 lat.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 12:26   #14
robert.pilot.rc
Avatar robert.pilot.rc
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 53
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trwałość większości płynów chłodzących wynosi od 2 do 5 lat, po tym czasie przestają działać zawarte w nich pakiety dodatków antykorozyjnych
Temperatura krzepnięcia chłodziwa nie jest jedynym parametrem decydującym o tym, czy nadaje się ono do dalszego użytku
Nie wszystkie płyny są ze sobą mieszalne
Kolor nie musi wcale informować o recepturze płynu, ani o mieszalności z innymi płynami w tym samym kolorze
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
robert.pilot.rc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 12:29   #15
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,624
Temu napisałem, że płyn wytrzyma 10 lat (oryginalny fordowski).
Stary 01-09-2020, 11:58   #16
Filsok
Imię: Filip
Zarejestrowany: 24-11-2019
Silnik: 1.5 EB
Postów: 9
Jakieś bzdury...
Filtr powietrza co 3 lata???
Rozrząd 200 000 ???
Polecam. Zastosuj sobie taki interwał wymian...
A co ile chcesz wymieniać zestaw rozrządu na ŁAŃCUCHU?
To są wytyczne Forda, czyli minimum które trzeba zrobić. Sam nie zamierzam jeździć na jednym filtrze powietrza 3 lat.
Bump:
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- wg lat
- wg przebiegu
Dzięki, nie załem tej strony!
Możesz mi podpowiedzieć jak wygenerować taką kartę? Z tego co rozumiem to trzeba być pracownikiem Forda żeby móc się zarejestrować?
Ostatnio edytowane przez Filsok ; 01-09-2020 o 12:06
Filsok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
eksploatacja , olej , płyn , serwis , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
