Stary 25-08-2020, 15:54   #1
MarioP-999
Zarejestrowany: 24-04-2020
Model: Kuga Mk 1
Postów: 30
Domyślnie słaby odbiór radia
Witam wymieniłem dziś radio cd 6000 na chińskie androida 9,problem jest taki ze słabo odbiera stacje radiowe,tylko te silniejsze sygnały był podłączony separator nic nie dało
MarioP-999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 18:42   #2
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Domyślnie Odp: słaby odbiór radia
Chyba sam sobie odpowiedziałeś w pierwszym zdaniu...
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 06:11   #3
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Wiele razy już było pisane separator to nie wzmacniacz.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 12:49   #4
MarioP-999
Model: Kuga Mk 1
Postów: 30
W którym miejscu jest zamontowany wzmacniacz , gdzie mam go szukać? Ja dotkne bezpośrednio do wejścia anteny w radiu to odbiera dobrze ,czy coś z masą?
Ostatnio edytowane przez MarioP-999 ; 26-08-2020 o 13:07
Stary 26-08-2020, 13:50   #5
Bezen
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 31-10-2016
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 7
Miałem podobnie, zamontowałem chińczyka i słaby odbiór, założyłem najpierw wzmacniacz potem zmieniłem na separator jeszcze próbowałem zmianę anteny na dachu na płetwę, nic to nie dało..... w końcu zamówiłem u chińczyków odbiornik do dąb+ do tego radia i wkoncu zaczęło działać ale tylko stacje które nadają cyfrowo. Sprawdzałem tez czy przy antenie na dachu coś nie zardzewiało na przewodach i nic...
Ostatnio edytowane przez Bezen ; 26-08-2020 o 13:53
Bezen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 14:10   #6
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Napisał Bezen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....założyłem najpierw wzmacniacz potem zmieniłem na separator jeszcze próbowałem zmianę anteny na dachu na płetwę, nic to nie dało....
Ciekaw jestem ile razy można pisać, że fabryczna antena ma wzmacniacz zasilany z fabrycznego radia???
Po wymianie na "chińczyka", fabryczny wzmacniacz antenowy przestaje dostawać zasilanie i w związku z tym zaczyna "robić za tłumik"!!!
Trzeba zasilić fabryczny wzmacniacz antenowy zamiast z ACM (fabrycznego radia) napięciem po zapłonie (radio na postoju z wyłączonym silnikiem będzie miało nadal problem, ale większość "chińczyków" i tak nie gra z wyłączonym zapłonem...).
Ot i cała filozofia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-08-2020 o 14:12
Stary 26-08-2020, 15:13   #7
MarioP-999
Model: Kuga Mk 1
Postów: 30
Gdzie jest ten wzmacniacz i które to kable
Stary 26-08-2020, 15:15   #8
Postów: 17,065
Napisał MarioP-999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie jest ten wzmacniacz...
W stopce anteny dachowej. Przewód zasilający jest na pinie 2 w większej (albo jedynej) kostce radia fabrycznego.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - powyższe dotyczyło radia z Kugi mk2/Focusa MK3.
Radio z Kugi MK1 ma zasilanie wzmacniacza anteny prawdopodobnie prost po kablu koncentrycznym. Sprawdzę potem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-08-2020 o 17:23
Stary 26-08-2020, 16:26   #9
MarioP-999
Model: Kuga Mk 1
Postów: 30
Ok dzięki
Stary 26-08-2020, 20:15   #10
Postów: 17,065
Doprecyzowuję - w Kudze MK1 zasilanie wzmacniacza antenowego podawane jest z pinu 5 kostki C449 - jak na rysunku
Typ Pliku: jpg Kuga MK1.jpg (11.0 KB, 296 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
