![]() Imię: Mat
Zarejestrowany: 31-10-2017
Model: Bmax
Postów: 14
Mam nadzieję, że to dobry dział. Moja wiedza mechaniczno-motoryzacyjna jest na poziomie ameby więc proszę o dalekoidącą wyrozumiałość. Fura: Ford B-max 1.6 tdci Niestety podczas ostatniej podrozy autostrada pojawił się problem: 1. Drastyczny spadek mocy i predkosci ze 140 na 110 km/h 2. Zapalenie kontrolki temperatury 3. Zjechałem na pobocze i już nie mogłem odpalić 4. Otwarcie maski - caly silnik obryzgany, plynu chlodniczego brak. 5. Dolałem jakieś 0.5l wody, którą miałem pod ręką - odpalił ale silnik zaczał dymić na biało 6. Zjechałem kilka metrów głębiej pobocza i laweta. 7. Fura trafiła do ASO na opłotki w Poznaniu ok. g. 15.30. 8. Na koniec następnego dnia dostałem info o przeprowadzonych testach - wykluczenie UPG - moja wina, bo nie wnikałem co tam sie działo zależało mi na określeniu czy to UPG 9. Kolejnego dnia jednak telefon, że jednak UPG po testach ciśnieniowych. 10. Diagnoza + wymiana jakiegoś węża (calość 400 zeta) i zabrałem auto do nieaso. Pan nieaso mowi, że termostat nieszczelny i nie wie jak w ASO robili testy pod UPG, ale raczej przy nieszczelnym termostacie/układzie chłodzenia ciężko jest je przeprowadzić skutecznie. Wymienił obudowę od termostatu, pojeżdził ok 10-20 km - mówi, że nie ma objawów UPG, nic się nie grzeje, klima na max. Nie chcę tu rzucać kamieniami w nikogo, ale pewnie jest tu ktoś z wiedzą mechaniczną, kto stwierdzi czy można robić testy ciśnieniowe przy nieszczelnym układzie chłodzenia. Będzie mi smutno jeśli okaże się, ze ASO zrobiło diagnozę ''niedokładnie''. Z drugiej strony nie wiem jak dokładnie okreslić czy to UPG czy nie. Boje się, że pojadę znowu w dłuższą trasę i będzie powtorka.... 2 tyg wczesniej był przegląd 4+, który nic nie wykazał (ale to raczej mało istotne w tym przypadku) Ostatnio edytowane przez Matjan ; 26-08-2020 o 22:40 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Kluczowym stwierdzeniem jest to, że silnik był 'obryzgany' - jak UPG puszcza to płyny eksploatacyjne nie mają jak się wydostać na zewnątrz.
Dlatego termostat jest dobrym tropem, bo jest na zewnątrz bloku silnika. Pozostaje jednak biały dym - dym leciał z wydechu czy spod maski? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
![]() Imię: Mat
Model: Bmax
Postów: 14
Leciał spod maski, ale wydaje mi sie, ze to bylo po prostu parowanie wody - dolalem naleczowianki (nic innego nie mialem....) do pustego pojemnika plynu chlodniczego, a silnik byl mocno rozgrzany (35st na dworze, klima odpalona, 140km/h na budziku) i iles metrow przejechal bez chlodzenia wiec podejrzewam, ze do granic mozliwosci sie silnik rozgrzal i czesc dolanej wody od razu wyparowala po ponalaniu, stad bialy dym. No ale to tylko moje przypuszczenia, bez jakiejkowiel wiedzy.
Niestety nie widzialem co się dzieje z wydechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Na przyszłość pamiętaj , żeby nie wlewać wody do gorącego silnika !!!
Różnica temperatur może narobić bałaganu . Trzeba jednak wyjść z założenia , że problemem był termostat i teraz jest wszystko ok .
pozdrowionka |
