![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Witam.
Chce zalozyc w swojej Kudze diode informujaca mnie o trwajacym procesie wypalania DPF. Chce te diode zalozyc w poblizu lusterka zewnetrznego. Pytanie czy w wersji Titanium, ktora posiadam, sa podgrzewane lusterka zewnetrzne? Macie moze jakis schemat dla elektryka jak taka diode podlaczyc? Poprosze o pomoc i wskazowki. Pozdrawiam, Rafal. |
#2 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
![]() Cytat:
Najpierw sprawdź, czy wgl grzeją się lusterka i szyby podczas wypalania dpfa. Też miałem zakładać, lecz wszystko zimne (kuga 2 2013). Jedynie załącza się wentylator chłodnicy. |
#3 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
![]() Cytat:
![]() Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Wiecie moze czy w Kudze 2009 wersja Titanium jest grzanie lusterek w standardzie? Jak to sprawdzic?
Jezeli np lusterka nie grzeja, to jaki jest schemat podpiecia tej diody? |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
![]() Cytat:
"Ogrzewane lusterka boczne Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie są wyposażone w element grzejny, który odszrania i odparowuje szybkę lusterka. Ogrzewanie to włącza się automatycznie po włączeniu ogrzewania tylnej szyby." więc włącz ten przycisk i dotknij gołą ręką czy wystąpi ciepło na powierzchni lustra. |
![]() Imię: Staszek
Zarejestrowany: 31-10-2016
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 7
Prośba żeby ktoś kto montował taka kontrolkę samodzielnie podzielił sie poradami odnośnie montażu lub zdjęciami lub filmikiem .... Chciałem zamontować samodzielnie ale nie wiem co i jak np zdemontować w lusterku żeby dostać się do kabli, co i jak zdemontować we wnętrzu żeby założyć diodę..? Którędy prowadzić kable? Diodę już mam z dołączonymi 20cm przewodami czarnym i czerwonym I teraz co dalej ???
#7 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
#8 |
![]() Imię: Staszek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 7
Kuga mk1 140KM 2.0 tdci, będzie działać ?
#9 |
![]() Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Nie wiem, u mnie na 136KM działa. Ja mam stary silnik. Nie wiem czy u Ciebie nie trzeba by brać plus z przekaźnika. Ale to niech się wypowiedzą Ci co wiedzą ;-)
Przeczytaj całość [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i inne tematy. Tam masz na 100% wszystko wyjaśnione. Przy jakim silniku plus z lusterek, a przy jakim silniku plus z przekaźnika. Poszukaj, poczytaj - masz na pewno wszystko wyjaśnione. Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 29-08-2020 o 19:28 |
#10 | |
Model: KUGA MK1
Postów: 172
![]() Cytat:
