#181 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tutaj kolejna firma produkująca takie zestawy,ale czy droższa znaczy lepsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#182 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
A na serio - podrzuć proszę zdjęcie z jego relacji jak on ten siłownik przymocował w bagażniku - bo jak do pałąka to widzę z części składowych (obejma...). |
#183 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2010
Model: Ford focus
Silnik: 1.6
Postów: 5
Witam, doposażyłem swojego kombiaka o elektryczna klape, generalnie wszystko działa bez zarzutu
Ale za cholere nie mogę aktywować otwierania z pilota.. Czy jest to możliwe forscnem? |
#184 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
U mnie ustawiłem w BCM:
726-37-02 xxxx x*xx xxxx Remote07 Cfg: 0=no action, 1=glass, 2=manual, 3=PDL, 4=power, 5=trunk na 4, wcześniej miałem 2. |
#185 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Mam pytanie odnośnie działania klapy. Czy da się jakoś wyregulować prędkość zamykania? Mam wrażenie, że przy zamykaniu klapa ostatnie 10-15 cm spada w dół z hukiem. Oglądałem kiedyś jedno Mondeo i tam klapa szła powoli na sam dół, opierała się na zamku, a ten delikatnie ją dociągał. Czy to idzie jakoś wyregulować domowymi (Forscan) sposobami?
I pytanie nr 2. Czym posmarować uszczelkę bagażnika? Przy otwieraniu lekko trze z lewej strony i wydaje nieprzyjemny pisk. |
#186 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Dzięki Forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dołożyłem u siebie automatyczną klapę.
Poniżej umieszczam kilka fotek z przebiegu prac. Może się komuś przydaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na początku przygotowanie wiązki 1.jpg 20200501_150118.jpg 20200501_154629.jpg 20200501_155823.jpg 20200501_160742.jpg Przy okazji warto poprowadzić jeden dodatkowy przewód do BCM do uruchomienia otwierania klapy gestem. Bump: Następnie rozebranie auta:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 20200510_101327.jpg 20200510_102751.jpg 20200510_121202.jpg 20200510_094001.jpg 20200510_094027.jpg Bump: 20200510_123522.jpg 20200510_115329.jpg 20200510_121202.jpg 20200517_144844.jpg Wszystko funkcjonuje bez zarzutu ale mam jeden błąd w BCM ===BCMii DTC B12EE:15-48=== Kod: B12EE - Zwalnianie drzwi tyłu nadwozia/pokrywy bagażnika Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Może ktoś doradzi jak się tego błędu pozbyć?
Moje modyfikacje - TSR, AHB, Driver Assist, Lane Assist, czujnik poziomu płynu spryskiwaczy, lusterka składane kamera cofania, fotel el z pam., alarm, Sync3, radio DAB, 180KM, otwieranie klapy gestem Ostatnio edytowane przez msowi ; 29-08-2020 o 22:52 Powód: Aktualizacja |
#187 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
koledzy, Kto może mi pomóc w identyfikacji wiązki el. i sprawdzenie (po VIN) na ile jest ona przygotowana do dołożenia elektrycznej klapy i kamery cofania ?
Chodzi o mondeo MK5 titanium hatchback 2017 VIN-WF0EXXWPCEHU38075. |
#188 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na pewno nie jest przygotowana pod elektryczną klapę,a pod kamerę to w tym roczniku różnie bywa,ale najczęściej jest zielona wtyczka nad tylnym lewym nadkolem-widać ją przez wycięcia w plastiku trzymającym półkę.
#189 |
![]() Imię: Jan
Postów: 115
Zatem jak dużo trzeba włożyć energii i części żeby zrobić klapę (bo na tym głównie mi zależy). Jak duża ingerencja w instalację jest niezbędna?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka |
#190 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Masz dosłownie trzy posty wyżej fotki z instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli nie grzebałeś w aucie to jest trochę roboty. Musisz zmodyfikować wiązkę w klapie, wymienić zamek, siłowniki, czujniki tensometryczne. Później zostaje wyjęcie fotela kierowcy i przeciągnięcie kabli pod kierownicę oraz przełożenie reszty kabli. Roboty jest trochę. Jak jesteś wprawiony to licz dwa pełne dni. Ja robiłem tydzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to dlatego że dłubałem po nocach kiedy już położyłem spać dzieciaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. temat wygląda na skomplikowany ale jest do ogarnięcia bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
