#301 | |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
U mnie do DW10C pasowała bez problemu. Tyle, że tą co Ty kupiłeś szybciej się założy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja przejechałem do tej pory z 8-9 tys. km. Żadnego błędu. Obecnie jeżdżę krótkie odcinki 7-10 km (do tego częste nie gaszenie przez 30 - 40 minut - taka praca chwilowo), to wypala mi co około 400 - 450 km.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi |
#302 | |
![]() Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Jedno pytanie mnie jeszcze nurtuje. Czy turbina nie cierpi przez zaślepienie EGRa ? Podobno on ją rozpręża ...(nie znam się aż tak dlatego wole zapytać ) |
#303 | ||
Postów: 2,812
#304 | |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: Grand C-MAX
Postów: 12
Walczę z problemem od roku. Na początku lały wtryski - zrobiłem. Potem rzygało turbo - zrobiłem/ regeneracja/ nowa grucha. Dolot wyczyszczony. Filtr DPF wymieniony na drugi używany z przebiegiem 100kkm. Dopalacz wyczyszczony, świeca dopalająca nowa. Pompka sprawdzona. Wszystkie filtry oleje rozrząd (pasek/ łańcych) nowy. Egr wyczyszczony. Czujnik DPF nowy. Map sensor raczej OK, po odpaleniu pokazuje atmo.. Żadnych błędów. Load nie przekracza 29%. Temperatura wypalania oscyluje 525 - 575 st.. Wypalanie statyczne niby kończy ale komunikatem że przekroczono czas dozwolonego wypalania. Zastanawia mnie jeszcze sprawa węzy od filtra do czujnika. U mnie wąż z grubego przewodu filtra jest połączony z cienką rurką czujnika, czyli odwrotnie. Ale wiązka przewodów idzie tak że inaczej się podłączyć nie da ... jak zamienię przewody mam błędy o wartości podprogowej etc.. Jak jest u Was z tymi przewodami? I jeszcze jedna sprawa. Po odpaleniu są wartości spalania etc.. Po włączeniu dopalania znikają, mam tylko kreski ... Czy ktoś podpowie co można jeszcze sprawdzić? A i zaślepiłem EGR. U mnie raczej bez różnicy. Ktoś sugerował elektrozawory, ja też po zgaszeniu mam taki dziwny dźwięk jakby upuszczanego powietrza, czy to normalne? KKA |
#305 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mkIII Kombi GHIA
Silnik: 1,8 benzyna 125km
Postów: 219
Czy po usunięciu EGR z sterownika auta należy go zaślepic ? Czy wyłączony systemowo jest zamknięty na stałe
Mondeo MKIII 1.8Pb 125km 2001rok |
#306 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Jest zamknięty, chyba ze nie domyka ibpuszcza trochę, lepiej zaślepić dodatkowo
#307 |
![]() Imię: Janusz
Postów: 219
W dw10c łatwe dojście czy trudne.
#308 |
Model: mondeo
Postów: 1,100
Łatwe, sciagasz tylko przepustnice i wspornik przepustnicy, ile cie kosztowało usunięcie egr?
#309 | |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 13-01-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0Tdci
Rocznik: 12.2009
Najwiekszy problem, czyli to nieszczęsne wypalanie co chwile, jest ogarnięte. Pomógł koleka Totek2, z tego co tłumaczył, wgrał inny soft, specem nie jestem w tych sprawach...ale miałem najnowszy soft a On cofnął jakby dwie aktualizacje wstecz. Teraz po skasowaniu wartości dpf-a spokojnie 600km robie nastepnie 300km, i tu juz znow kuleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bo następne co 30km choć różnica na wejciu/wyjsciu filtra na jałowym jest nizsza od 1kpa a przy obr ok 3tys 5-7kpa. Więc nie do końca mam jeszcze wszystko zrobione. Pozdrawiam Miro Ostatnio edytowane przez Mirok1993 ; 27-08-2020 o 08:41 |
#310 |
Model: Grand C-MAX
Postów: 12
30 km to i tak super. U mnie po wypalaniu przejeżdżam może 1 km i znowu ...
Mam drugi dpf, zastanawiam się, może wywiercić w nim 2" otwór na przelot i sprawdzić czy to coś da? A można soft wgrać samemu? KKA |
| Tagi |
| dpf , dymi , egr , mondeo mk4 |
