Stary 31-08-2020, 07:52   #1
neoppl
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Domyślnie Check i błąd P0420 po wymianie kabli i świec
Cześć,
Niedawno, około miesiąca temu, mama zakupiła w Łodzi w Ford Store używaną fiestę z 2017 roku z silnikiem 1.25 i przebiegiem 37 tys.
Po tygodniu wywaliło jej rano checka więc podjechała do nich na diagnozę.
Finalnie okazało się, że jakiś gryzoń przegryzł 1 z kabli zapłonowych. W ASO wymienili kabel + 4 świecie (stwierdzono, że 2 zostały zalane). Od checka do serwisu mam przejechała może max 15km. W tym czasie mogło zalać świece?
Po tygodniu zatankowała paliwko i po przejechaniu około 150km zapalił się check. Podpiąłem się z ELM327 i pojawił się błąd katalizatora P0420. Skasowałem, troszkę przegoniłem fiestkę i tak przejeździła bez checka około 500km. Następnie znowu tankowanie na innej stacji i po 50km znowu check i błąd P0420.
Czy to może być jakieś następstwo zalania świec? Czy może jechać do forda na reklamacje (kasują 300zł za samo podpięcie komputera...) czy to jednak zupełnie coś innego?
Co ewentualnie jeszcze sprawdzić? Czy przy tak niskim przebiegu (obecnie 39 tys) może występować już problem z katalizatorem?
Z góry dziękuję za pomoc.
neoppl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 08:01   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Domyślnie Odp: Check i błąd P0420 po wymianie kabli i świec
Trzeba sprawdzić wykresy sond po rozgrzaniu silnika.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 09:20   #3
neoppl
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ELM327 i carscanner do tego wystarczy czy muszę podjechać do kogoś co ma Forscana?
Stary 31-08-2020, 10:10   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Ściągnij sobie sam Forscana
Stary 21-10-2020, 22:27   #5
strejla_u
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 63
Podłączę się do tematu.
Fiesta MK7 2012 1.25 82KM przebieg 107k, instalacja LPG.
Kilkaset kilometrów temu zapalił się CheckEngine. Podpięcie Forscana, widnieje błąd P0420 skuteczność układu katalizatora poniżej wartości progowej. Błąd skasowany, za +- 200 km ponownie zapalił się check engine i ponownie P0420.
Pierwsze pytanie, czy ktoś wie jak nazywają się wykresy sond lambda i jak je interpretować? Czy są jeszcze jakieś inne wskaźniki, które pozwalają diagnozować układ wydechowy?
Na ile ogólnie w ogóle wystarcza katalizator zakładając że nie jest uszkodzony a zużywa się w naturalny sposób? Nie zamierzam na razie kupować, ale z ciekawości poszperałem na znanym portalu aukcyjnym i znalazłem za niecałe 1400 PLN katalizator OEM, myślałem że będzie droższy.
Fajnie by było gdyby się okazało, że to jednak pierdoła typu padnięta lambda, ale zapewne wtedy byłby inny błąd DTC.
Watro podjechać na SKP na analizator spalin?
Ostatnio edytowane przez strejla_u ; 21-10-2020 o 22:34 Powód: wzmianka o analizie spalin
strejla_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2022, 17:52   #6
mcgagatek
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 6
Post Błąd P0420, katalizator czy sonda? 1.0 EB
Od jakiegoś czasu pojawia mi się błąd P0420. Sprawdziłem ostatnio odczyt napięcia na obu sondach podczas jazdy i ma postoju na wolnych obrotach.
Odczyt na wolnych obrotach:
Odczyt podczas jazdy:
Zastanawiam się co mogę jeszcze sprawdzić aby stwierdzić sonda za kątem (kolor zielony) jest do wymiany czy katalizor skończył swój żywot?
Ostatnio edytowane przez mcgagatek ; 05-09-2022 o 18:00
mcgagatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2022, 21:34   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Błąd P0420, katalizator czy sonda?
Napisał mcgagatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko Fajnie tylko tyko czy to może 5.0 V6 ????? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2022, 07:37   #8
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,575
Jak dla mnie kat się kończy
Stary 06-09-2022, 08:31   #9
mcgagatek
Imię: Arek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 6
Dla sprecyzowania posiadam Fiestę 1.0 59kw, 2013r.
Wydaje mi się że gdyby to był kat, to na wolnych obrotach sonda pracowałaby na o wiele niższym woltarzu bo byłoby dużo tlenu w mieszance, ale potrzebowałbym opinii kogoś kto zna się na tych odczutach
Stary 06-09-2022, 13:27   #10
iommi23
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: focus mk1, mk3.5; fiesta mk7
Silnik: mk1 - 1.6PB, mk3 - 2.0tdci, mk7 - 1.4
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 24
Domyślnie Odp: Błąd P0420, katalizator czy sonda? 1.0 EB
Zadaniem kata jest spłycenie przebiegu sondy. Więc druga sonda powinna być w miarę płasko - na niskich obrotach jest ok, ale podczas jazdy już nie. I to jest przyczyną zapisania błędu
To, czy jest wysoko czy nisko to jest sprawa drugorzędna tutaj
Szybki link do innego forum -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
iommi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
