#11 | |
Postów: 9,102
Masz antenę dachową z innymi złączami, w domyśle droższą. Można sztukować do zwykłej stopki, ucinać, podmieniać złącze kabla antenowego, a antenę GPS założyć niefabryczną i wszystko zacznie działać. |
#12 |
![]() Imię: Igor
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Mondeo MKIV
Nie wiem, czy wiesz o czym piszesz. Bo dziś to trzymałem w rękach. To się tak nie da.
#13 |
![]() Imię: Igor
Model: Mondeo MKIV
A czy autor posta może mi powiedzieć jakie dokładnie oczko radiowe trzeba przylutować do tego zielonego antenowego kabla? Ten zielony kabel ma rdzeń i ekranowanie. Jak to podłączyć skoro z tej stopki, której seryjny numer podałeś wychodzi tylko jeden bolec.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 28-03-2007
Silnik: 2.5T
Postów: 24
Hejka,
Przepraszam zupełnie przestałem śledzić wątek. W moim modzie nic się nie lutuje - wykorzystujesz oczko które jest fabrycznie zamocowane na kablu ze starej anteny |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
Ostatnio odpadla mi antena.auto przedlift wiec to ta montowana z przodu. Dokladnie to odpadla antena radiowa i ta plastikowa czy gumowa półokrągla pokrywa. Na dachu zostala jakas elektroniczna plytka(chyba antena gps). Szukalem takiej anteny na allegro ale nie ma. Moze wiecie czy musze kupowac cala kompletną antene razem z gps,czy moze mozna kupic sama to wypykłą pokrywe?moze ma ktos na sprzedaz? Dzieki |
#16 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Do tego kabel anteny nowy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I przejściówke ISO->fakra. Dobrze byloby też wymienić bat anteny, ale to już znajdziesz taniej na allegro. Przewód anteny idzie podsufitką do lewego słupka A. |
#17 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 31
Bat anteny tez odpadl wiec musze kupic. Tylko czy to co mi napisales zadziala jesli w mojej starej antenie byl gps?czy j7z najwyzej navi nie bedzie dzialac?dzieki za linki. Czy ten kabel antenowy to jakis specjalny musi byc bo cos z tym linkiem nie wyszlo.
Dzieki Ostatnio edytowane przez lukt5 ; 31-08-2020 o 14:31 |
#18 |
Postów: 9,102
GPS trzeba położyć niezależnie.
Jak teraz działa to możesz go wykorzystać. |
#19 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-01-2015
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 27
Cześć, czy da się dokupić samo oczko do zielonego kabla radiowego?
Ewentualnie kabel już oczkiem ale tylko ten kawałek do łączenia w słupku "A" po stronie kierowcy? |
#20 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 1.8 TDCi 125 KM
Postów: 24
Cześć wszystkim! Podepnę się pod temat, gdyż jestem świeżo po zabiegu "upgrade'u" w moim Mondku mk4 2008 więc postanowiłem się pochwalić i ewentualnie jak ktoś jeszcze jest przed tym zabiegiem a ma wersję pojazdu z GPS to może się przydać. Niestety fotorelacji nie udało mi się wykonać że wzgl. Na pogodę i musiałem to dość szybko zrobić, gdyż moja stopka anteny była już w takim stanie, że przy większym deszczu pojawiała mi się woda w lampce i kapała na środkową konsole, dodatkowo generowało to po deszczu problemy z instalacją bo robiło małe zwarcie w instalacji radiowej i albo radio nie chciało grac, albo dodatkowo panel nawiewu zaczął źle się podświetlać, zanikać
![]() Miałem stopkę z GPS, więc kabel szedł podwójny. Jednakże niedawno wymieniałem radio na dedykowanego chińczyka z androidem, bo oryginalne padlo (standardowo upalilo kości pamięci w Blaupunkcie TravelPilot FX). Kupiłem stopkę jak w poprzednich postach oraz kabel antenowy do tej stopki. Dodatkowo bat, ale nie kupowałem oryginalnego, poszedłem z tym po taniości i kupiłem z allegro jakiś krótszy 41cm z możliwością wkręcenia gwintu m5/m6. Dodam, że nie wpłynęło to na jakość odbioru przynajmniej jak na razie tego nie odczuwam. Wszystko udało mi się wyhaczyc w sumie za ok. 120 zł z allegro, więc koszt jeszcze nie był tak tragiczny a przyjemność montażu i dobra jakość połączenia anteny idzie na plus tego zestawu. Kabel: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Stopka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bat anteny: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po montażu wszystkiego radio super działa i nie szumi, znajduje bez problemu stację i mam wrażenie że dużo wiecej, ale testy w trasie jeszcze przede mną. Ten kabel nowy zakończony jest ISO w słupku, ja miałem zakończenie fakra x2 z czego końcówka od GPS ma inny rozstaw zatrzasku fakry, ale mi to nie przeszkadza bo antenę GPS mam oddzielna w słupku prawym od radia chińczyka. Jedyne co u siebie musiałem zrobić dodatkowo, to wybebeszyc kabel radiowy stary i go odwrócić tak, aby Złącze ISO które miałem przy radiu znalazło się w słupku, a fakry w konsoli środkowej. Zajęło mi to może z 20 min i chyba to była najdłuższa część pracy oprócz rozkręcania gratów .Ze względu na to że miałem już wcześniej zmieniane radio, do którego musiałem standardowo dołożyć iso/fakra z separatorem gdyż chińczyk nie posiada wzmacniacza, nie musialem już tego dokupowywac tym razem bo już miałem. Jak komuś nie zależy na antenie GPS bo no ma inne radio niż fabryczne lub może zamontować sobie oddzielnie, tzw upgrade jest spoko. Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka |
