Stary 23-07-2017, 11:33   #1
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
Domyślnie Intercooler plug&play
Czy zna ktoś większy intercooler do mondeo 2.0tdci przedlift?
Oczywiście szukam IC który wywoływał by jak najmniej przeróbek.
Dopuszczam zmianę/ dorobienie mocowania.
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 13:46   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Intercooler plug&play
Tanio nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 18:49   #3
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Albo poczytaj wątek kolegi z forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja właśnie w tym kierunku poszedłem i jestem mega zadowolony.
Tylko tam kolega ma 2,2 natomiast do 2.0 są inne średnice kolanek redukcyjnych. A [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem najtaniej. Wszystkie części wyszły nieco ponad 400zł i jak ktoś sam nie zamontuje to trzeba dodać kosz robocizny.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 10:53   #4
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 38
Jeśli mogę zapytać jaką średnicę króćców należy wybrać dla 2.0tdci 57 czy 63mm? Ktoś może wie jaki komplet elementów zakupić żeby za jednym razem całość poskładać(ile jakuch kolanek łączników itp.)? ?
Bump:
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 11:22   #5
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Właśnie u siebie wpakowałem cooler FMIC.PL. Co potrzebujesz:
Płaskownik do zrobienia mocowań górnych i dolnych
Intercooler
2x kolanko silikonowe 90 stopni 57/57mm
2x redukcja aluminiowa 57/51mm o długości minimum 6/7cm, ja wziąłem 10 albo 11cm.
6x opaska zaciskowa.
tak to wyglądało po złożeniu
Co do średnicy. Fabryczny IC ma wejście wyjście 51mm średnicy. Do montażu nie ściągałem zderzaka.
Intercooler FMIC.PL już ma wejście wyjście 57mm, kolanka pod 57mm i redukcja aluminiowa 57/51mm.
Jakbyś potrzebował fot mocowania górnego czy dolnego to daj znać.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 31-08-2020 o 11:39
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 15:25   #6
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Cześć,
GRATULACJE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daj więcej info : jak wyjąłeś stary włożyłeś nowy, jak robiłeś mocowania, czy jest większa turbodziura itd....
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 06:58   #7
bartecki92
Imię: Bartek
Postów: 568
Wykonałem to tak jak w tym poście:
Z tą różnicą, że w 2.0TDCi są mniejsze średnice i ja nie ściągałem zderzaka. Wystarczy ze zderzaka wypiąć tą przednią kratkę na której mam czujniki parkowania i tablicę rejestracyjną, potem wziąć długie wiertło i przewiercić belkę(od frontu jest już otwór).
Demontaż starego IC to odkręcenie 2 śrub i wypięcie przewodów.
Górne mocowanie jest przykręcane do przedniej belki a dolne są przykręcane do dolnego mocowania chłodnic (mocowane na 4 śruby i można wyjąć z samochodu).
Mocowania to jedyna trudna rzecz w tym, potem to już jak klocki lego.
Co do wrażeń... Turbo dziury nie ma większej, w upały była spora różnica, odpychał się, jak w chłodniejsze dni no i najbardziej czuć to na trasie, prędkości 80-150 są poprawione.
Przyrostu mocy raczej to nie dało i liczyłem się z tym, po prostu trochę odelżyłem silnik chłodniejszym powietrzem. Teraz zabieram się za turbo i stroję karawan na hamowni.
Efekty do obejrzenia w Nowym Dworze Mazowieckim
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 01-09-2020 o 08:05
Stary 01-09-2020, 20:57   #8
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 38
Super. Dzięki za info. Jaki cooler zamontowałeś u siebie?
Stary 02-09-2020, 06:37   #9
bartecki92
Imię: Bartek
Postów: 568
Taki wjechał:
Ważne są wymiary, jest trochę bardziej oddalony od chłodnicy klimatyzacji a jednocześnie nadal mieści się za belką. Do tego jeszcze podniosłem mocowanie tablicy rejestracyjnej, żeby tak nie zasłaniała IC i usunąłem osłony z kratki, tak, żeby powietrze leciało na całość, na zimę może zamontuje z powrotem.
Stary 02-09-2020, 07:34   #10
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 38
A jakich opasek użyłeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
