Stary 28-08-2020, 12:42   #51
kiwaczek
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: FUSION
Silnik: 2,0 EcoBoost 243 KM
Postów: 28
Domyślnie Odp: wymiana klocków i tarcz a hamulec elektryczny
Szlag mnie trafia jak biją podczas hamowania rozgrzane tarcze! Jak są zimne tego nie czuć. Miałem to samo w poprzednim aucie MK3.
Co jest przyczyną? Jakiś gowniany materiał?
Bardzo to irytujące jak lecę 100 i muszę wyhamować a tu cały samochód chodzi! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiwaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 13:08   #52
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Napisał kiwaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gowniany materiał
niestety.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 18:24   #53
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
W moim FUSIONie 2.5l "13r prod procedura otworzenia klockow dzieki operowaniu hamulcem, gazem, przyciskiem i stacyjka nie dziala, otwierali mi forscanem.
Tarcze (302 mm) i klocki dobrali mi tkie jak od EB 2.0
Koszt wymiany klockow tarcz z robota wynioslo 460 zl.
Przepraszam za brak polskich znakow
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2022, 19:38   #54
MILITH
Zarejestrowany: 15-11-2017
Model: EDGE
Silnik: 3.5 V6
Rocznik: 17
Postów: 33
Witam serdecznie, przepraszam za odgrzebanie tematu ale mam taką sytuację że bez problemu przeszedłem w tryb serwisowy, wymieniłem klocki i pomimo prawidłowego wykonania wyjścia z trybu serwisowego i słyszalnej pracy silniczków dalej hamulec mi trzyma. Miał może ktoś podobną sytuację? Auto FUSION 2013 keyless.
Edit:
Nie ma tematu, metoda działa. Mi zablokowało się inne koło.
Ostatnio edytowane przez MILITH ; 02-10-2022 o 22:29
MILITH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
