#61 |
![]() Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 02-12-2005
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
Teraz wymieniłem akumulator bo padł i uszkodzeniu uległa maglownica. Po naprawie i wymianie akumulatora wskazania ładowania akumulatora nieco spadły ale i tak są w granicach 14,3. - 14,7V.
#62 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 28-11-2017
Model: cmax
Silnik: 1,5
Postów: 40
Zresetowałeś komputer po wymianie akumulatora ?
#63 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Kupiłem tydzien temu Cmaxa 1.6 diesel 2013 rok, po 3 dniach nie mogłem go odpalić padł aku (jak się okazało był jeszcze org pierwszy montaz) Po odpaleniu z kabli pojechałem na stację podłączyli tester wyszło ładowanie 14.6 ale aku do wymiany. Został włożony nowy przyuczony forscanem choć ponoć nie trzeba i tyle. Następnego dnia podjechałem do tego samego zakładu żeby sprawdzili ładowanie aku i okazało się że ładowanie to tylko 13.5 (na włączonych światłach radiu i klimie) jak wyłączyłem wszystko spadło do 13-12.9 Czy to normalne? Czy w tych autach jest jakieś inteligentne ładowanie aku że nie daje wyższego pradu ładowania ?? |
#64 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Owszem - "inteligentne ładowanie" tak prawie od 20 lat jest stosowane a w C-maxie to nawet "reset" po wymianie aku jest NIEZBĘDNY a nie "ponoć nie trzeba":...
#65 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Odłącz to inteligentne ładowanie bo jest bez sensu
#66 |
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Panowie nie znam się na autach, robili mi reset w forscanie ale nic to nie dało nadal male ładowanie. Na yt widziałem filmy że wpisywali jaki jest akumulator ale tu w ustawniach nie ma takiej opcji wcale.
#67 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Konstruktorzy-inżynierowie to kretyni, a "Janusz z Forum" doradzający w ten sposób to oczywiście "fachowiec"... Do kompletu należy zawsze dodać, że "bezwzględnie należy też usunąć EGR, wyciąć katalizator i usunąć DPF"... No to może jednak prościej jest jeździć do końca życia ową Syrenką? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wszystko jest w należytym porządku, tak ma być i nic nie należy ruszać.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-08-2022 o 20:03 |
#68 |
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Kolejny dzień testów dziś ładowanie akumulatora już tylko 11.8 do 12.2 więc coś chyba jednak nie tak
Czy to ma jakiś wpływ że auto mam z systemem start stop a akumulator zwykły? Akurat nie mieli na miejscu do tego systemu Ostatnio edytowane przez djdanhill ; 30-08-2022 o 22:40 |
#69 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Oddaj to auto do sensownego warsztatu znającego się na Fordach na sprawdzenie i diagnozę. BTW - nie ma czegoś takiego jak "ładowanie 11,8V do 12,2V". To jest napięcie rozładowanego aku BEZ WŁĄCZONEGO SILNIKA.
#70 |
Model: Ford CMAX
Postów: 94
Byłem w warsztacie podłączyli miernik pod aku na włączonym silniku i takie wartości pokazywal
| Tagi |
| akumulator |
